Vad betyder symbolen med skiftnyckeln på instrumenttavlan?
vägkung
Firstname: Michael
Surname: Lindgren
Post by vägkung »
Laguna 2002
Kanske fel avd att ställa frågan på, men vad betyder "symbolen skiftnyckel" som lyser på instrumenttavlan?
Den lyser inte hela tiden, den återkommer då och då.
Re: Vad betyder symbolen med skiftnyckeln på instrumenttavla
Kontakta serviceverkstad betyder den. Eftersom den lyser ibland så har du antagligen ett intermittent fel. Misstänker bilen, tändspolar är vanligt fel? Syns någon annan symbol samtidigt som skiftnyckeln?
vägkung
Firstname: Michael
Surname: Lindgren
Post by vägkung »
Inga andra symboler syns och motorn går som den ska, om det nu vore nåt med tändspolen/arna kan man ju tycka att motorn skulle gå illa?
Glömde att nämna att servicelampan lyser, kan det ha nåt med den att göra??
Nja ... servicelampan betyder att du ska serva bilen. Alla moderna bilar behöver servas regelbundet och med rätt olja framförallt. Max 3000 mil, helst inom 2000 mil på Laguna II.
Blinkningarna i skiftnyckeln kan vara vad som helst. Med en felkodsavläsare kanske du kan få fram några koder.
vägkung
Firstname: Michael
Surname: Lindgren
Post by vägkung »
Tack för svar, det uppskattas verkligen :racesmile:
Jag ska serva bilen nu till helgen men ny olja och filter+tändstift.
Jag har kollat på Youtube hur man kan släcka servicelampan, tror jag förstår hur jag ska göra det :D
Och sen undrar jag OBD-läsaren från Kjell och Company är nåt jag kan använda på bilen? Alltså den variant som heter Dibotech OBD2 Scanner, eller vad rekommenderar man till en Renault Laguna?
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn och ort gäller enligt reglerna på forumet 8)
John Ignell Enviken
vägkung wrote:Tack för svar, det uppskattas verkligen :racesmile:
Bra länkar på forumet för din Laguna II
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =25&t=9796
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=16872
I stort sett alla OBDII-läsare fungerar på Renault. Möjligen kan det vara svårt att få ut några vettiga koder.
