Startspärr Renault Laguna I
Hnx
Firstname: Håkan
Surname: Kaya
Post by Hnx »
Har en Renault Laguna 1.6 16V 1998 som helt plötsligt slutade starta och efter lite felsökning så är det startspärren som strular till sig. Det går att starta bilen genom att sitta inne i bilen och låsa och sedan låsa upp sen startar bilen. Funkar även ibland med reserv nyckeln. Finns det något sätt att fixa detta eller ta bort startspärren?
Tack!
Håkan Kaya
Robin
Re: Startspärr Renault Laguna I
Post by Robin »
Hej !
Kan vara antennring som strular. Den sitter runt tändningslåset och brukar krångla på vissa modeller. Annars har ja varit med om att nyckeln blir sliten också och måste ersättas. Alltså inte stålet utan signalen från dem.
Hnx
Firstname: Håkan
Surname: Kaya
Post by Hnx »
Tack för svar.
Efter lite felsökning och olika tester så funkade bilen hela tiden genom att låsa bilen via knappen på nyckeln och sedan starta. Nu efter lite skruvande så märkte jag att det hade kommit in lite vatten och torkat på chippet som sitter under antennen, så jag rengjorde och torkade. Nu är reaktionen på låsa/låsa upp mycket snabbare och bilen startar utan att låsa. Får se om detta var fallet, återkommer om några dagar.
Håkan Kaya
Hnx
Firstname: Håkan
Surname: Kaya
Post by Hnx »
Problemet är kvar. Bilen startar ibland efter några försök och startmotorn låter "vroooommmm" det är det enda. Ibland startar den utan problem och ibland måste man försöka ett antal gånger. Kan det fortfarande vara antenringen? För ibland "gnuggar" jag nycklen i tändningen och så startar den
Håkan Kaya
Robin
Post by Robin »
Låter ju som det. Endera nyckeln eller antennringen. Du har ingen extranyckel ?
Hnx
Firstname: Håkan
Surname: Kaya
Post by Hnx »
Har två extra nycklar men den triggar igång immobilizer lampan så att den blinkar snabbt, dock så kan nycklarna starta bilen då och då, alltså reserv nyckeln. Så ni säger att det är Antennringen? Finns en skrot som har en komplett Laguna så kan nog plocka från den. Men ni är säkra att det inte är Startmotor?
För annars verkar den vara väldigt pigg och ibland startar den utan problem flera gånger i rad. Ibland inte alls efter 5-6 försök så är den igång.
Håkan Kaya
Hnx
Firstname: Håkan
Surname: Kaya
Post by Hnx »
Det var startmotorn som var sönder. Fann en på skroten för 300kr och det funkar galant nu.
Håkan Kaya
