Hur byter man inre styrled Megane MKll
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Post by Meaganeowner »
Har tidigare bytt på andra bilar.
Då har det varit nyckelfattning, för att kunna dra fast
den inre styrleden mot styrväxelns kuggstångsände.
Men här så är den del av kulleden helt rund. Hur ska man då kunna skruva fast, så den sitter?
Blå Loctite och rörtång?
Eller fixa ett långt rör, som passar precis utanpå, med två slitsar i? Slitsar som greppar i två svetspunkter, längst in på utsidan mot den plana änden av inre styrleden?
Ja, jag kliar mig i huve..
/ Toni Henriksson, Torsby
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Re: Hur byter man inre styrled Megane MKll
Beskrivning på nätet:
Ett längre rör, typ 50 cm, som nätt o jämnt går över den större klumpen med kula inuti på inre styrled.
Borrar ett 10 mm hål, i röret, mitt för den större klumpen.
Svetsar på en M8-mutter. För in röret över klumpen och låser med en M8-skruv.
Om det snurrar, så fixar man ytterligare ett hål, mutter och skruv, ca 90 grader från den första.
Använder blå Loctite gänglåsning efter ordentlig rengörning, vid montering av ny inre styrled.
