Kamrem sträcks vid montage? K4M 1.6
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Som rubriken lyder, påpekas detta i inlägg o s v, då och då.
"En lossad kamrem ska aldrig återmonteras", tydligen inte ens om den varit monterad endast några dagar.
Finns det någon sanning i detta?
Det skulle i så fall innebära att den montering som sker med ny rem, med hjälp av tolkar mm, inkluderar denna parameter (att remmen blir längre efter montering). Vilket då innebär förändrade kamtider o s v.
Alla motorer går enligt beräkningar bra, fullt ut, först efter att remmen sträckts? Man ställer vinklar mm medvetet fel, vid montage.
Finns det underlag för detta? Alltså att kamremmar töjer sig.
Går det att verifiera, eller är det bara ett avancerat troll, för att sälja fler remmar?
Själv tror jag knappast en sån tandad armerad rem sträckeg sig en enda mm.
/ Toni Henriksson, Torsby
Re: Kamrem sträcks vid montage? K4M 1.6
Spontant tror jag det har väldigt lite med töjning att göra. Möjligen kan det vara så att det är svårt att hitta rätt inspänning efter att den använts. Jag skulle tro att det har mer med remmens kuggars inslitning i dreven. Så en monterad rem med några mil på är insliten och olämplig att återmontera om den inte hamnar exakt likadant. En ny rem är trots allt rätt så billig.
- Firstname: Toni
Oavsett så handlar det inte om mågra större krafter, för att harva runt vattenpump och två kammar.
Tillkommer dieselpump på en dieselmotor.
Stora krafter kan man tala om i bl a snöskotrar.
I just min handlar det om 70 hk, som ska vidare till växellåda och matta.
En sån rem töjs inte på längden, men slits på bredden.
Många skotrar har i dag effekter på runt 200 hk och mer.
Konsekvenserna av ett fel är desto värre i en motor.
- Firstname: Toni
Jo, jo...
Men frågan är fortfarande om en rem sträcks överhuvudtaget och om det i så fall påverkar timing, motorns gång e t c?
En rem sträcks definitivt. Inuti finns förstärkningstrådar för att minska töjningen. En bekant på 90-talet jobbade med remdrivningar i industrimaskiner och jag hjälpte till med att beräkna töjningar vid olika typfall.
- Firstname: Toni
Ok. Tror dig.
Hur stort kan man då tro att felet blir?
1/2 kugg efter första 100 milen?
Då måste ju konstruktörerna av motorer ha med detta i beräkningarna
Nej, det rör sig inte om så mycket som 1/2 kugg. Flera faktorer spelar in, exempelvis längden på remmen och avståndet mellan de två viktiga punkterna (vev och kam). Det finns remspännare som ser till att hålla remmen i schack så att rätt tryck håller remmen på plats även när den tänjs med tiden. Remmen behöver ett visst minimitryck över kuggarna för att säkerställa att den inte kuggar över vid höga varvtal.
- Firstname: Erik
- Surname: Johansson
Råd om att inte återanvända remmar är att de slits in efter spänn och löphjul och att om något byts ut kan det orsaka att remmen lossnar.
Råd om att byta remmen är för att den är billig i sammanhanget.
Går det att återmontera en kamrem?
Ja det gör det men med tanke på remmens kostnad ställd mot kostnad för ett kamremshaveri så bör remmen bytas ut.
På en ny bil med ett högt värde så är det lätt att motivera att remmen byts ut men på en äldre bil där man istället gått över till att hålla bilen i drift blir det svårare att motivera extra kostnader.
Jag har återmonterat kamremmar på diverse olika bilar och aldrig upplevt några problem, däremot är det viktigt att rotationsriktningen är samma så märk rotationsriktningen om det saknas märkning.
Med en äldre bil så ställer man värde mot kostnad och ibland så blir det ekonomiska beslut istället för vishet och man tar vissa risker som förhoppningsvis håller hela vägen.
Erik Johansson
