Halvljusautomatik och interiörbelysning säkring?
Tjena!
Kopplade in en Backkamera på min Renault Espace 2015 idag. Tog ström från innebelysning till skärmen. Precis när jag var klar så hände det som inte får hända. Det blev en snabb kortslutning, då slutade innebelysningen och halvljusautomatiken att fungera.
Frågan är alltså vilken säkring är det som är trasig? Har kollat dom man kommer åt "lätt". Sen sitter det 2 rader man inte når? Liksom bakom plasten från luckan man kan öppna.
Något tips? Eller vet hur man kan ta reda på vilken säkring det är.
Mvh
Magnus
Renault Espace 1,6 2015
Mvh
Magnus
Re: Halvljusautomatik och interiörbelysning säkring?
Brukar stå i baksidan locket eller i instruktionsboken vilka säkringar som är vilka.
Jo det har jag koll på. Frågan var vad dom säkringarna går till som inte är med på locket. Samt dom i motorrummet. Dom finns inte uppmärkta tyvärr.
Aha ok, ja då vet ja inte.
Kanske instruktionsboken, annars måste man nog få fram elschema.
En fråga bara. Varför plockade du strömmen från innerbelysningen? Kunde du inte plocka den från backljuset via ett relä istället? Motsvarande som man gör med extraljus.
Skulle tro att halvljussäkringarna är under huven.
Tjena.
Självklart är kameran kopplad på backljuset. Och det är skärmen i bilen som sitter i backspegeln som jag tog strömmen från innebelysningen. Då strömmen ligger precis ovanför där.
Sen är det halvljussensorn och innebelysningen som inte fungerar. Halvljus är det inget fel på.
Problemet är att alla säkringar inte är märkta, och svåråtkomliga.
OK, då är jag bättre med. Innerbelysningen bör vara separat avsäkrad, men ljussensorn vet jag inte. Den borde väl rimligen gå till någon dator direkt? Du får nog göra bilen strömlös och sedan kolla igenom varenda säkring. Alternativt ta och prata med en tekniker på märkesverkstaden?
Lösning hittad!
Efter mycket om och men så har jag nu hittat en trasig säkring, tack och lov. Allt funkar igen och så även Backkameran !
Tack för tips och råd! Bifogar bild på var säkringen satt.
Lättast var att ta bort knapparna som sitter ovanför säkringsluckan och ta bort relät som sitter under. Då kunde man lirka ut den trasiga.
Mvh Magnus
Renault Espace 1,6 - 2016
Mvh Magnus
- 20190604_180913.jpg (145.3 KiB) Viewed 3631 times
