Renault scenic 2014 startar ej.
Hej. Har en renault Grand scenic 1.5 dci 2014.
Fungerat felfritt sedan jag köpde den i april i år. Gått ca 8000 mil. Bytte kamrem på auktoriserad verkstad för ca 1 vecka sedan.
I morse när jag skulle starta hände inget. När jag stoppade i nyckelkort så gjorde den "självtest" som var u.a.
Men när jag trycker på startknappen så visas inte lampan som skall förvärma inför start. Försökt flera ggr men inget händer. Batteriet är bra laddat vad jag vet.
Var ca 8 minus i morse men det skall väl inte spela någon roll? Någon som har en tanke vad det kan vara.
Motor Diesel 110hk, manuell låda. All el fungerar inne i bilen.
Re: Renault scenic 2014 startar ej.
Det kan vara så att de som skruvat på din bil inte satt fast något kablage ordentligt. Känn på alla kontakter du kan se nära kamrem och generator. Hör du inte ens ett klick när du försöker starta? Det skulle kunna vara att startmotorn råkat gå sönder.
Hör inte ens ett klick. Helt tyst när jag trycker på startknappen. Har ju kört bilen efter kamremsbyte. Men skall kolla kablar. Har ju garanti i ett år sedan jag köpte bilen. Köpt av Kamux så jag hoppas att det inte strular med dem bara.
Det skulle kunna vara solenoiden på startmotorn också. Om du har garanti, nyttja den.
Nu startar den. Måste varit taskig batterie.
