c-lås + fjärr kontroll
hassan
Post by hassan »
hej goa medelmar
bilens fjärr kontroll fungar inte. det går ej att låsa upp eller in med den.
tryck knapp för c- lås in i bilen fungerar.
har bytt battri fjärr kontroll.
Vet nån vad är felet??
Kangooloon
Post by Kangooloon »
Det låter inte som något säkringsfel men givetvis bör säkringarna kollas ändå, man har ju hört en del konstiga följdeffekter en trasig säkring kan ge.
Annars låter det som att mottagaren (antennen på taket och boxen inne i taklampan) har oxiderat igen eller är fuktig m.m. Ta isär och se över den.
Mvh
Johan
Johan Hasselqvist - Göteborg
Renault Kangoo 1.4 -99 Family
BlåGrön, girafflucka, radiofjärr.
Nike
Post by Nike »
Troligtvis är det fjärren som är kass. Känner många clioägare som har detta bekymmer. En kille på Volvo sa att man inte kunde ha fjärren tillsammans med vanliga nycklar!! Bytte min kostade knappt 1000kr.
Niklas Samuelsson - Alingsås
Renault Clio 1,4 -99
hassan
Post by hassan »
Tack Kangooloon (Johan) för tipset.
Jag lösade kontakten på mottagare . det fanns ingen battrei där.
men jag satte tillbaks . då fungade fjärr-kontroll.
vet inte vad var felet . :D
hassan wrote:Tack Kangooloon (Johan) för tipset.
Hej hassan skulle du vara snäll att lagga in namn och ort enl forumsreglerna..som står längs ner i mitt inlägg...tack på förhand..
emplant
Post by emplant »
Kangooloon wrote:Det låter inte som något säkringsfel men givetvis bör säkringarna kollas ändå, man har ju hört en del konstiga följdeffekter en trasig säkring kan ge.
Mvh
Johan
Jag har också problemet att fjärren till centrallåset inte funkar, menar du att någon av mina två antenner på taket av Kangoon har något att göra med radiosignalen från nyckeln? Den ena (långa) antennen är väl till radion och så finns det en kort antenn som jag trodde var till den tidigare ägarens mobiltelefon? Har jag fel, jag vet inte så mycket om antennutrustningen på Kangoo? Vore toppen att få lite tips inför felsökningen.
Anders Holm
