VARNING Elhissar LagunaII
Av två onda ting så är det inte lätt att välja. Omsmord = plastfästen eller vajer går av förr eller senare. Så prova med att smörja, men det måste vara någon typ av teflonspray eller liknande, annars kommer det att gå trögare och slutligen gå av i alla fall.
Om inte annat så köper man nya delar :wink:
tiger_elin
Re: fasen
Post by tiger_elin »
Tony wrote:
tiger_elin wrote:
spellz wrote:HMM mekade idag isär min dörr och skulle smörja :) sörjde och smörjde!!! och körde den upp o ner flera gånger!!! ta ta den slutade att låta!!! "JAG sk*t NÖJD" TA RA.... satte tillbaka allt och provkörde PLung sa det och vaier helvetet gick AV::::: Och till råga på allt så slutade de bakre hissarna att funka :( fan va tråkigt! vetfan va som hände med dem...... ja ja någon som vet så svara gärna ...... :evil:
Min fönsterhiss på förarsidan brakar rejält, så den behöver väl med smörjas... Men vet inte om jag vågar, för ifall att samma sak skulle hända min som med spellz..? Nån här som möjligtvis vet varför den gick av?
för att den redan var sliten, om du låter bli att smörja så går den garanterat av ändå, annars köp en ny med en gång..
Ok. Får hoppas då att inte det är försent med min också, utan att det fortfarande går göra nåt åt det..! :P Toppen med sådana här varningar och beskrivningar! :D
Elin Eriksson
Fotskäl
Renault Laguna -02
henrik_74
Post by henrik_74 »
KLAR!!
Tack för bra beskrivning för demontering av sidopanelen mm.
(Jag tog aldrig ur hissmekanismen helt, för jag kom åt att smörja vajrarna ändå.)
På min bil var det skenorna som de blå fönsterfästena löpte längs som gnisslade mest, speciellt det främre (det hördes klart och tydligt när jag demonterat panelen och testade fönsterhissen medan jag smorde vajrarna), så jag smorde in både skenor och fästen med fett också.
Nu är det tyst som i kyrkan. :P
Har dock fortfarande inte lånat lödkolv för att fixa slocknade ac-belysningen... :(
Henrik Fransson
Renault Laguna II Euroline -02
anostomus
vajersats
Post by anostomus »
LENN wrote:Sedan vajern på förarsidan gått av tänkte först köpa fönstermekanismen ifrån Ebay i England men hittade då detta reparationskit: http://global.ebay.com/LAGUNA_II_2_MEGA ... 13120/item
Kan det vara något att ha?
Hej.
Jag har testade dessa vajrar.Låsnipplarna skulle limmas med ett epoxi lim som var med i satsen.Detta lim höll inte tyvärr utan det blev bortkastade pengar. Så jag personligen skulle inte rekommendera denna sats. Jag har beställt en fönsterhiss utan motor istället. 948 kr med frakt
Ronny Ohlsson
smacke
Post by smacke »
Hej där.. ( första inlägget på forumet.. :) )
Bil: Megane 1.4RT -97a
Har lite problem med mina elhissar..
Det första är inget större problem (idag) och det är att när hissen på förarsidan når botten så klånkar det till ganska rejält...
Sitter det någon form av gummistopp som skall ta emot som kan ha trilla av ??
Det andra problemet är hissen på passagerarsidan.. Den fungerar inte.. :(
Jag har haft av dörrsidan och kopplat ström direkt på motorn och då fungerar den..
Men när man använder knapparna så vill den inte fungera.. Dock klånkar det till när man trycker på "uppknappen"...
Hade jag hört detta när jag hade av dörrsidan så hade jag hissat ner rutan för att se om det går att hissa upp med knapparna... Dock märkte jag detta först efteråt..
Det konstiga är att det låter oavsett om jag använder knappen på förarsidan eller passagerarsidan så det bör inte vara knapparna det är fel på..
Kan det vara kabelfel ??
Någon som har några teorier ?? :)
MarcusMaehlum
akoi
Re: VARNING Elhissar LagunaII
Post by akoi »
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Tritons
Post by Tritons »
Min bil, laguna. problem med fönsterhissarna. På förarsidan tjuter hissen när det är varmt ute (alltså nu). På andra sidan så hör jag hur själva mekanismen fungerar men fönstret åker varken upp eller ned. Dessvärre så glider det ner o jag blir tvungen att dra upp det med händerna. Vad göra?
Jag hörde mig för på volvo, men det skulle kosta ca 5000 att laga fönsterhissen. Sen har jag ingen AC heller, den slutande att fungera förra året. Är det kostsamt att laga det?
orolig tjej som gärna fortsätter att åka laguna. :)
Karin Ax
Rekommenderar byte av båda hissmekanismerna. Den högra är antagligen vajern redan av på. Den vänstra kommer att gå sönder inom kort om den inte smörjs (vilket inte är säkert att det hjälper då diametern på vajern ökar då den rostat.
Köpes lämpligen på E-bay i UK för en rimligare slant än hos Renault. I Sverige säljs de inklusive motorn (som inte är trasig). Lite mer pilligt att byta mekanismen, men vill man spara sisådär 8000 kr av sin surt skattade förmögenhet så ...
Angående ACn så har den säkert för lite köldmedium. Rekommenderar inlämning hos firma som jobbar med det alt Renaultverkstaden. Kan bli dyrt dock, begär kostnadsförslag först!
Manarello
Post by Manarello »
Blev registrerad på denna hemsida idag och kollade elhissen till höger passagerarruta fram, igår, men det är dessvärre för sent, wiren har skavts av och hela paketet är bara att byta ut.
Tritons
Post by Tritons »
tack för tips! AC skall kollas i veckan av firma, kostnadsförslag 1800, kan väl vara ok? Jaha, dess hissar. Jag får boka in helgen till att smörja och fixa med detta.
Karin Ax
Hakan.Wassberg
Post by Hakan.Wassberg »
Om du har helförsäkring så kan du höra med försäkringsbolaget om dom täcker ACn om det är något som behövs bytas ut.
På min Megane (05) så gick vänsterbak fönsterhiss sönder utan att det hade gnisslat eller något sådant innan, den bara gick sönder.
Borde dom inte hålla längre än 5-6 år?
Håkan Wassberg
Varberg
*Äger ingen Renault längre*
sOFFe
Post by sOFFe »
Petade upp min passagerardörrsida idag efter att rutan inte gick att köra upp helt efter att den varit nervevad och ser då att wiren börjat fransa upp sig runt linhjulet och tjorvat in sig och låst motorn....
Hur är det, kan man byta bara wiren och är det isf "gör-det-själv"-mek med en wire från mopedhandlaren på lösmeter? Hur lång ska wiren vara isf?
Nu klippte jag bara loss de uppfransade bitarna så rutan gick att stänga iaf men det lär väl fransa upp sig mer när det väl börjat... :(
Det är en Laguna II -01 det gäller.
Staffan Johansson
Laguna II 1,8 16V -01.
sOFFe wrote:Petade upp min passagerardörrsida idag efter att rutan inte gick att köra upp helt efter att den varit nervevad och ser då att wiren börjat fransa upp sig runt linhjulet och tjorvat in sig och låst motorn....
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-LAGUNA-II ... 1e5b9d40e3
sOFFe
Post by sOFFe »
Tack!
Det var ju helt klart överkomligt pris på!
Staffan Johansson
Hakan.Wassberg
Ber om ursäkt att jag hijackar tråden lite:
Är det någon som har instruktioner för att demontera dörrpanelen (vänster bak) i en Megane 2005?
Håkan Wassberg
Varberg
