Byte av Antennring Clio -99:a
silver6an
Post by silver6an »
Jag har en fråga som jag undrar över min startspärr vill inte bekräfta (känna av) bilnycklen ibland (gäller båda nycklarna) och det hela kan ut spela sig när som helst!
Och vad jag har läst mig fram så verkar de som att Antennringarna på dessa bilar är en svag punkt...... Nu är de så att jag har köpt en sådan och monterat in den men nu köper den inte nycklen alls!!! är de någon som vet om man måste synka den nya antennringen med motorstyrenheten samt nycklarna? Med clip:en på volvo eller så?
Byter jag tillbaka till den gamla så funkar de igen!! någon har sagt till mig att skall man byta antennring så måste man byta styrenhet åxå men det verkar lite konstigt tycker jag!!
Hoppas någon av er där ute har lie erfarenhet av detta!!!!
MVH robban
ps ni får görna pm:a maila alterntiv ringa om ni kommer på något!!
0708502974
Robert Andersson
ior69
Post by ior69 »
Hej! Man behöver inte göra mer änn att byta antennring så skall det funkar.
Du kan har haft otur att antennringen du bytt till är trasig.
Mats Fredriksson Ort Värnamo
Renault Cotech
Renault Laguna II 2,0T -03
Renault Twingo -98
Norden
Firstname: Mattias
Surname: Nordenström
Re: Byte av Antennring Clio -99:a
Post by Norden »
Gör ett "litet" lyft av denna tråd. Jag köpte 2 antennringar på skroten men upplever samma bekymmer, alltså att den inte startar. Byter jag tillbaka till den gamla hoppar den gång ibland. Hade jag otur att båda de jag köpte var sönder eller måste de giftas in på något vis?
Mattias Nordenström - Nordenström Racing
Bilar: Renault Clio 16V -92, Renault Clio 1.4 -01, BMW M3 E36 -98
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
är startspärren aktiv dem gångerna bilen inte startar?
Om inte kan det vara andra fel
Norden
Firstname: Mattias
Post by Norden »
Japp, grovt uppskattat: 1 gång av 10 får jag fast sken på lampan i instrumentpanelen, de andra 9 gångerna snabbt blinkande. Går förbi det genom att trycka ner knappen på nyckeln, vrida tillbaka till läge 1 i tändningslåset och sen starta.
Med de andra antennringarna får jag det snabba blinkandet varenda gång och kan inte "gå förbi" startspärren med hjälp av nyckeltricket.
Kan det tyda på andra fel också? Nyckeln? Eller ska jag beställa ytterligare en antennring?
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Ja innan du gör någon större fadäs med felsökningar och byte av ditt och datt ... skulle iaf jag prova beställa en ny nyckel och programmera in denna för att se om felet försvinner.
Slitna nycklar är ganska vanligt... trasig antennring är ovanligare.
Norden
Firstname: Mattias
Post by Norden »
Tack för svar, då börjar jag med ny nyckel. Det kan dröja, men när det är provat återkommer jag med resultatet :racesmile:
Norden
Firstname: Mattias
Post by Norden »
Ingen ny nyckel än, men lite uppdatering i frågan - som visserligen inte längre handlar om byte av antennring. Ska jag gå vidare i annan tråd? Fortsätter här tillsvidare.
Nu när kvicksilvret var under noll några dagar har startspärrslampan lyst med fast sken och bilen startar som vanligt. Igår var det flera plusgrader och blött, blinkande lampa och motorn går igång för att omedelbart dö igen. Kan det handla om fukt som trängt in nånstans?
