Tja!
Var inne och besiktade tjejens Megane 2.0 8v -97(16000mil) idag.
Fick nerslag på avgasvärdena.
Co 2500 varv 3.1 stigande, han stoppade på 3.1
Lambda värdet var 0.91 ska vara mellan (0.97-1.03)
Hade ok på tomgång.
Bilen verkar gå för fett.
Är inne på att bytta lambda sonden, +(luftfilter som extra säkerhet)
Bytte tändstiften förra veckan. (Då såg dom nästan ut att gå för magert
lite för ljusa, konstigt) men inte bränd.
Kan tillägga att tjejen kör ca 16mil om dan så den är inte igen sotad.
Nån som har några tips?
Tack på för hand!
Låg Lambda hög Co
Läckande avgas ger hög lambda.
Hög co / hc = går fett. Troliga fel. -Spricka i slangen till mapsensorn. Länge sedan oljebyte eller dålig kvalitet. Fel på tempgivaren som Tony nämde. Dåligt tändsystem. Lamdasond. Katalysator.
