Stereobyte
Stereobyte
hejsan!
jag börjar med att säga att jag har en renault megane -97.
jag har precis köpt en ny stereo ska sätta in en ny vill inte lyssna på band längre
men min fråga är:
hur får man ut den orginalstereon som sitter där i?
finns ju bara två hål att sicka in pinnar i och dra ut...? har inga sådana..
jag har bara sett sådana där det finns 4 st hål..
ska man ta bort något plastskydd eller så man får fram dem andra 2 hålen eller vad?
sedan vet ja inte om den nya passa om man skulle behöva nån "kasset" (eller vad det heter) och sätta den nya stereon i?
men först skulle jag iaf vara snäll om ja får ut orginalstereon...
tack för all hjälp
men min fråga är:
tack för all hjälp
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
kofot eller liknande
nej skämt o sido.
tänk dig en bygel som ser ut som ett kantigt " U "
du kör in dem i hålen på t.ex. höger sida av stereon sen trycker du den närmsta änden på bygeln åt höger. för att komma åt de små flikarna som håller fast stereon i konsolen.
Du får dra i stereon samtidigt. rycka o ha dig lite.. Man Kan även lägga en platt mejsel på sidan av stereon och bända ut den.. men det finns risk att du repar plasten på instrumentbrädan då.
lycka till.
nej skämt o sido.
lycka till.
jag vet att de finns byglar som ser ut som ett "U" men där finns bara 2 hål...
ett hål nere till vänster och ett hål nere till höger...
annars brukar de finnas 2 hål på varje sida.. men de finns inte där...
därgör undrar jag om dem andra 2 hålen döljs eller något...
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
svårt att säga hur det ser ut utan att se det framför sig. Var köpte du den nya stereon? Köpte du den i butik så testa att ringa dom och fråga om dom kan hjälpa dig att plocka ur den. Dom brukar kunna vara rätt hjälpsamma med sådant. Tar ju trots allt inte ens 5min med rätt grejor.
Teemu Kaapola - Hallsberg
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
om där är 4 hål så brukar det sitta 4 "flikar" som håller stereon på plats.
Men i ditt fall kanske bara 2 flikar.
Så testa köra in ngt typ 0.5-1 cm in i hållen och lirka lite.. Den bör lossna
Alternativt mejsel och bänd loss den. Lägg ngt emellan så du inte repar instrumentbrädan.
Utdragning
Jag hade samma problem med att få ut min stero när jag skulle dra kabel
Åkte bara ner till BRL och sa vilken modell jag hade på stereon så fick jag låna pinnar av dom,lämnade bara mitt körkort som pant.
Testa det.
Ang kablarna så vet jag itne så mycket,men hur ska du dra dom?
Ska dom bak eller hur menar du?
MVh
Sebbe
Testa det.
MVh
Sebbe
Sebastian Rydberg
Sala
Clio B
Sala
Clio B
OKey,ström kabeln läggs väll til Fördel i listerna.
Fick i min Clio borra hål vid passagerar sidan och dra den igenom där,men gick då smidigt att få in den bakom listen(fick dock montera isär lite)
Går ju annars att lämna in på brl...men då kostar det många ören vill jag lova
Sebastian Rydberg
Sala
Clio B
Sala
Clio B
