megane -98 glykolläckage
Har en megane som läcker kylarvätska och det är lite olja i glykolen..
Den har läckt lite ett tag men nu är det akut och nu ser man vart det läcker. Om man står framför huven är det ner till vänster nedan en plastkåpa på motorn men ovanför någonting som ser ut som servon(?) som sitter fram på motorn. har försökt läst lite här och kommit fram till att det kan vara packning vid termostathuset, eller hela termostathuset.
1. Kan det vara termostathus eller termostathuset packning (räcker det med packningsbyte)?
2. Om svaret ja kan jag som medelhändig byta den själv (har ingen möjlighet att lyfta ur motor)?
3. Kan oljan komma in i vattnet den vägen eller är blockpackningen trasig också.
4. Ä det något annat?
dyrt???????
Tack på förhand!
ROGER
dyrt???????
Tack på förhand!
ROGER
Re: megane -98 glykolläckage
Jag gissar att vattenpumpen har sagt upp sig.rogero wrote:Har en megane som läcker kylarvätska och det är lite olja i glykolen..
dyrt???????
Tack på förhand!
ROGER
Johan Larsson, Säffle
Japp! det låter som vatten pumpen. Termostathuset sitter på gaveln av toppen, riktning mot växellådan.
Tror inte det. Kylvätskan har troligtvis löst upp olja från motorns utsidan innan den har hamnat på marken.rogero wrote:och har oljan i vattnet med det att göra??
Är det dags för kamremsbyte så är det lika bra att få det gjort också.rogero wrote:svårt att byta vattenpump själv?
eller kanske man ska lämna in den och ta kamremsbyte samtidigt?
tack för otroligt snabba svar
Kamremmar har jag bytt men inte vattenpump på den typen av motor.
Är det olja i expansionskärlet för vatten så är troligen topplockspackningen gången.
Vid det packningsbytet så byter man kamremsats också och om det är 1,6 motorn (k7m) även vattenpump.
kollade med volvo i karlstad, 14900:- för topplockspackning, kamrem och vattenpump. Tror inte att jag kostar på en bil för 25 tusen så mycket.
Ni är otroligt hjälpsamma och om någon har en budgetlösning på problemet är jag mer än glad.
Kan jag byta bara vattenpumpen och hoppas motorn går något år till eller måste jag byta topplockspackning för packningsbytet gick på nästan 10 tusen?
Om du följer forumsreglerna och skriver i signaturen vad du heter och var du bor så är det kanske någon som vet en verkstad i ditt distrikt
test?
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4913
Ditt fullständiga namn samt ort ska finnas i profilen.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
