Xenonproblem Laguna II
Re: Xenonproblem Laguna II
Jag har beställt en standardballast, http://www.xenonkungen.com/se/art/hng-3 ... 6081656190
samt en D2-kabel, http://www.xenonkungen.com/se/art/d2s-plugg.php
...från xenonkungen till min svärfars Laguna -02.
Jag kommer montera ballasten utanför lamphuset och dra in högspänningskabeln till lampan via en gummigenomföring.
Hans ena ballast har lagt av, så detta är ett klart prisvärt alternativ om det fungerar!
Totalt 410:- inkl frakt.
Jag återkommer med resultatet.
Kör en lagom trimmad Bmw 335 BiTurbo -07: http://www.garaget.org/?car=156250
lycka till själv så tätade jag en universal på orginalplatsen..Big Tom wrote:Jag har beställt en standardballast, http://www.xenonkungen.com/se/art/hng-3 ... 6081656190
Ja gör det ser jag framemot hoppas det går bra nu då..
i väntan på ballasten så kollade jag lite idag..tog bort kontaketn som matar strålkastaren med ström..Sitter fyra kablar i den men det verkar som om det ligger ström bara på tre..Nån som vet hur det ska vara..?
På sida fem i denna guide är det den stora oranga plinten..
http://www.hultbergs.se/laguna/lagunaii.pdf
Det fungerade klockrent!
Här kommer det några bilder.
Här ser man gummigenomföringen som leder kablarna in till lamphuset:
Jag monterade fast ballasten bredvid batteriet med buntband:
Här är det färdiga resultatet, helt dolt bakom batteriets plastkåpa:
Haha fan vad gött..Lyser det också..?
Var fick du den fina gummigenomgången från..?410spänn med allt?Tog du strömmen från den som går in i original ballasten?
He, he... Ja, det lyser t.o.m!chrill3 wrote:Haha fan vad gött..Lyser det också..?Var fick du den fina gummigenomgången från..?410spänn med allt?Tog du strömmen från den som går in i original ballasten?
Gummigenomföringen fick jag från ett xenonkitt jag hade liggandes i garaget, men det borde gå att få tag på en lös sådan också.
Annars är det ju bara att täta med silicon.
Spänningen tog jag från originalballastens matning.
Jag använde en sån här kabel (som jag lyckligtvis också hade liggandes): http://www.xenonkungen.com/se/art/strom ... 892b68ecaf
Den kostar alltså ytterligare 50:-, vilket innebär att ett komplett kitt skulle kosta 460:- inkl frakt.
Kanon bara att beställa nu..Tack för tips och hjälp alla inblandade..
Nu så efter en liknande operation lyser det igen endast 460kronor fattigare..Kanon nöjd (hittills
)..Tänkte bara kolla med er som bytt tycker att den lampan med ny ballast tänds lite långsammare än original..Kanke är helt som det ska..?Eller?
Det är helt som det ska.chrill3 wrote:Nu så efter en liknande operation lyser det igen endast 460kronor fattigare..Kanon nöjd (hittills)..Tänkte bara kolla med er som bytt tycker att den lampan med ny ballast tänds lite långsammare än original..Kanke är helt som det ska..?Eller?
Olika typer av ballaster har olika specifikationer när det gäller själva tändsekvensen.
Jag ser samma skeende på svärfars bil och det är inget att bry sig om.
Inom 30 sekunder så har lamporna samma ljusflöde och färgtemperatur och detta verkar bara gälla efter den första kallstarten på dagen.
Tackar för det svaret misstänkte att det var så..huvudsaken är ju att det lyser som det ska åtminstone efter en stund..Tackar igen alla för hjälpen..
