tja.
är ny på dieselmotorer och undrar hur högt knackande som anses vara normalt?
köpte en laguna 2010 1.5dci och kan tycka den bankar lite oregelbundet och blir högljud när den varvas. dessutom skramlar interiören en del vilket tyder på viss ojämn gång.
finns det någon åtgärd som kan påverka knackandet?
ex oljebyte
filterbyte
luft i systemet
gammal diesel/vatten i tanken?
min värsta farhåga är att ett ramlager gått åt skogen eller ngt annat dyrt.....
provkörde en annan 1.5dci som gick mycket jämnare och tystare..
ska se om jag fixa en filmsekvens
1.5 dci knackljud. k9k
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: 1.5 dci knackljud. k9k
Kanske är det en spridare som ger lite mer än dom andra vilket får en en cylinder att "knacka" lite mer än dom andra samt ger lite ojämn gång.
Carl Christensson
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
vet du hur man kollar det själv eller det får lämnas in på diagnostik/testning?
Lyssna på dom med en skruvmejsel
Visst löste detta sig med luftning, eller hur vart det ?
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Japp, det blev mycket bättre.
Bränslefiltret och bränsleslang in till motorn var typ fullt med luft.
Efter luftning (nippel uppe på dieselfiltret) så gick motorn mycket jämnare med sänkt tomgång och jämnare drag vid körning.
Filtret sitter åtkomligt från hjulhuset:
Gott att det löste sig =)
Och alltid trevligt med bilder och avslut i en tråd
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
läste ut felkoder nyss och där stod bränsletryck lågt
så efter byte av dieselfiltret går den MYCKET bättre.
