Laddningsproblem Renault megane
Under färd försvann all ström. Konstaterades att generatorn var paj. Generatorn byttes till ny (utbytes). Samma fel uppträder. Konstaterades att nya generatorn också var paj. Ännu en ny generator (utbytes) rekvirerades. Samma fel uppträder. Generatorn mättes upp och var OK. Trolig orsak nu kortslutning i batteriet. Nytt batteri sattes in. Samma fel uppträder igen. Kan någon bli klok på detta?
Årsmodell 2002. Efter c:a 3 timmars körning är batteriet urladdat. Strömmen räcker inte för att hålla motorn igång. Symptomen har varit likadana varje gång.
Tomas Sundin
Re: Laddningsproblem Renault megane
Knepigt, men här på fourmet finns säkert flera genier när det gäller generatorer.
Några frågor ...
Byttes laddregulator?
Har kablaget kontrollerats i sin hela längd från generator till övriga punkter i bilen?
Har laddspänning respektive laddström mätts upp?
Några frågor ...
Nu är det en verkstad som tagit hand om bilen varje gång, så jag kan inte riktigt svara på frågorna. Laddregulatorn, sitter inte den i generatorn? Jag tar för givet att kablaget har kollats i hela sin längd. När generator nummer två sattes in mättes den upp. Den gav 14 volt och verkade OK. Trots detta bestod felet och det antogs då att batteriet var boven, vilket ju inte verkar stämma, om nu inte det nya batteriet också är defekt som den första utbytesgeneratorn var.
Tomas Sundin
Jag antar att generatorn gav 14V när den satt monterad i bilen? För så länge spänningen är > 12V så borde rimligen inte batteriet laddas ur. Har de mätt laddspänningen när de har fått in den till verkstaden(och startat den med starthjälp e.d)?
Senaste nyheten i denna följetong: Verkstaden har just konstaterat att utbytesgenerator nr 2 också var felaktig. Den lämnar 14 volt men bara stundtals. Dessutom blev den stundtals överhettad. Nu sitter alltså generator nr 4 på plats. Jag hoppas att jag slipper återkomma med fler nyheter i ämnet!
Tomas Sundin
Jösses! Måste vara en hel "batch" som är kass...
Vill bara meddela att nu efter flera veckor utan krångel, problemet verkar vara slutgiltigt löst. Problemet var alltså att generator (original?) pajade och att därefter två utbytesgeneratorer i rad var defekta (den ena t.o.m. glapp i lagren!). Möjligtvis var också ett befintligt batteri defekt och därför bidrog till förvirringen. Tack för ert engagemang!
Tomas Sundin
