Megane -03 som ibland dör vid tomgång
Hej, har sökt här på forumet och övriga nätet och förstått att detta problem inte är helt ovanligt på dessa bilar.
Har under en tid haft lite svårt att starta bilen ibland och då framförallt när den är kall.
Det har låtit lite som att startmotorn gått för lätt eller hur man ska säga. Det skorrar till i samband med start men motorn dör direkt. Vid nästa försök så startar bilen allt som oftast även om man kanske måste hjälpa till med lite gaspådrag.
Nu för nån dag sedan så började bilen lägga av när man kopplade ur. Felet finns inte där hela tiden utan kan vara så en stund att den lägger av ett antal gånger, men sedan så fungerar den igen.
Har nån ett tips vad det kan vara för problem?
Har ju läst om gasspjäll, kamaxelgivare, vevaxelgivare osv men vet inte var man ska börja.
Mvh Martin
Mvh Martin
Martin Eriksson
Re: Megane -03 som ibland dör vid tomgång
Vet inte vad du har för motor i den där, men VVT-drev kanske den har som strular. Sök på forumet efter VVT så kanske du får de svar du behöver?
