Clio 1.4 16V. Gasproblem!
Jag behöver hjälp, min clio har fått ett eget liv
Den har pendlat på tomgången en tid, varvar upp till 3500varv och dippar ner till 2000, upp igen och så fortsätter det.
Men idag började den istället långsamt varva upp till max så fort jag kopplar ur..? Däremot om jag stänger av ac:n går varven ner till 1200-1500 nånstans och håller sig där ?????
Jag är förvirrad
Vad kan detta bero på? Alla tips mottages tacksamt !
Följande är redan bytt i den tappra felsökningen hittills:
vevaxellägesgivare
motortempgivaren
map-sensor
insugstempgivare
spjällhus (2ggr)
Jag är förvirrad
vevaxellägesgivare
motortempgivaren
map-sensor
insugstempgivare
spjällhus (2ggr)
Renault Clio 1.4 16V -01
Re: Clio 1.4 16V. Gasproblem!
Sitter det någon tomgångsmotor på den kanske ?
Motorvarven ska ju gå upp lite grann när ACn slår igång. Så du kanske har något glappt, eller fel på tomgångsmotorn. För det är väl inte elektroniskt gasspjäll på den ?
Det är elektroniskt gasspjäll på den. Jag bytte lite o-ringar idag för motorn gick upp i varv när jag sprutade startgas runt spjället, det hjälpte dock inte mycket..
Den hänger liksom kvar lite på gas när jag trampar till på pedalen och går sen väldigt "hoppigt" ner igen.. sen svajar den ett tag innan den lugnar sig, så kan den plötsligt börja vandra upp igen..??
Låter ju ändå som nå tok med spjället. Iofs ska inte tomgången gå upp om du sprutar startgas utvändigt på insugssidan. Då har du något lekage nånstans ?!
Tror inte på spolar och stift, men däremot pedalen kan vara värt att kolla upp
