felkod P0302
ranstamaggan
Firstname: margareta
Surname: jonsson
felkod P0302
Post by ranstamaggan »
Behöver lite hjälp här, jag har en renault clio 04 som motorlampan blinkar i.
jag har bytit alla tändstift och bytt tändspole cylinder 2.
Efter det har jag släckt motorlampan men så fort jag startar bilen så kommer den tillbaka igen och den är lika seg att köra. Någon som vet vad jag bör göra mer, förutom att lämna in den på verkstaden?
Hoppas någon kan svara :D
mvh maggan
margareta jonsson
Robin
Re: felkod P0302
Post by Robin »
Låter som att det fortfarande är problem. Har du gjort ett kompprov ?
Är det en ethanol motor ? OKQ8 har haft stora problem med kvaliteten på Ethanole vilket gjort att spridare har pajjat på bilar.
ranstamaggan
Surname: jonsson
Re: felkod P0302
Har inte gjort kompprov, vet inte vad det är. Har provat att byta plats på kabeln mellan cylinder 1 och 2 och då dog bilen :(
margareta jonsson
ranstamaggan
Surname: jonsson
Re: felkod P0302
Och det är inte ethanol utan bensin :)
margareta jonsson
Robin
Re: felkod P0302
Post by Robin »
Då har ja tyvärr ingen annan lösning. Kompressionsprov skulle jag gjort i alla fall. Det kan en verkstad hjälpa dig med.
Har du kollat felkoder efter bytet ? Bytte du mot en ny tändspole ?
ranstamaggan
Surname: jonsson
Re: felkod P0302
har kollat felkod och det är samma efter byte till ny tändspole.
margareta jonsson
Robin
Re: felkod P0302
Post by Robin »
Då är det kompressionsprov som är nästa steg.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: felkod P0302
Post by Starbright »
Låter den normalt när du startar behöver du mest troligt inte göra kompprov.
pröva detta.
Starta bilen. Mest troligt går den på endast 3 cylindrar.
Skruva loss alla skruvarna till tändspolarna. Låt kablarna sitta kvar.
när skruvarna är borttagna så lyfter du upp en tändspole lite från ett av tändstiften. Lyft ca 5-6 cm. Då hör du om den skjuter gnista, och lyfter du den lite mer så bör bilen börja skaka, sätt tillbaka spolen om detta sker. Obs var försiktig och stoppa INTE dit fingrarna under någon som helst omständighet.
Om du lyfter upp en av spolarna och inget händer, du inte hör någon gnista eller dyl så byter du den spolen.
Ifall du inte känner till cylinderföljden på motorn, så kan du ha bytt fel spole när du böt på cyl 2.
Återkom med resultat av detta.
