Fixa fönster bak grand scenic 2t
Har precis kommit in efter att ha försökt fixa de kända fönsterhiss problemen på Grand Scenic II
Jag lyckades fixa det ena fönstret. "Yeay me"
tyvärr så antar att jag att det är fel på motorn för den tar bara ned fönstret ca 10 cm i taget sen måste man släppa och göra om (men å andra sidan fönstret stannar kvar iaf
På den andra dörren så var det inte bara själkva fönsterclipset som gått sönder även den lilla "fjäderbågen" nedtill (se det inringade på bilden)
Vet någon om den går att få tag på (art nr?)
Tack på förhand
Tack på förhand
Michael Widegren - Gotland
Re: Fixa fönster bak grand scenic 2t
Har du kollat http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=11468
Fönstret som hackar 10cm i taget fungerar som det ska, motorn har bara tappat ändlägeskollen. Kör fönstret ned i botten och håll kvar knappen i 3-5 sekunder. Kör fönstret i toppen och håll kvar knappen i 3-5 sekunder. Rätt utfört så går fönstret nu upp och ned utan 10cm hack.
Tack, jo jag har kollat och själva clipsen har jag,Stymie wrote:Har du kollat http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=11468
Ang. Fönstret så löste det sig med ditt tips. Tack så hemskt mycket!!!
Helt otroligt, hittade den andra delen i dörren!! Så nu fungerar alla 4 elhissar i bilen!!CyberTron wrote:Tack, jo jag har kollat och själva clipsen har jag,Stymie wrote:Har du kollat http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=11468
Fönstret som hackar 10cm i taget fungerar som det ska, motorn har bara tappat ändlägeskollen. Kör fönstret ned i botten och håll kvar knappen i 3-5 sekunder. Kör fönstret i toppen och håll kvar knappen i 3-5 sekunder. Rätt utfört så går fönstret nu upp och ned utan 10cm hack.ska se om den andra grejen kan tänkas ligga i dörren
Helgrymt!
Nästa problem: backradar
Kolla kablaget i kofångare. Det är gjort av sytråd
