Grand scenic 2011 1,5 dci med EDC
Hei. Jeg er ny på dette forumet. Har alltid likt franske biler. Har hatt Citroen C5 i mange år men skal nå prøve Renault. Hadde en Laguna 3 i ett år.. Fin bil men trenger litt mer plass. Har nå kjøpt en Grand Scenic(får den i uka her) og lurer litt på hva folk har erfart med denne. Tenker da på EDC-automaten, generelle ting.
Bilen jeg får blir levert med ny service, ferdig skiftet registerreim /vannpumpe, skiftet begge dørstoppere framme bl.a.
Håper på en driftssikker bil med normalt vedlikehold
Even Lothe
Re: Grand scenic 2011 1,5 dci med EDC
Grattis!
Grand Scenic är en bra bil med få brister. 1,5dci är en beprövad motorkonstruktion och om remmar, rullar och vattenpump är bytt så har du många år av nöje framför dig.
Några kända problem är buller från bakvagn (däckrelaterat) samt att bältesvarnare för baksäte ibland kan larma falskt.
Jag har en facelift 2012:a med 1,6dci motorn, S&S och manuell växellåda. Trivs bra med den. 12V-batteriet byttes på garanti. I övrigt har den gått bra och jag har inte gjort annat än att serva den. Har haft den inne för översyn av bromssystemet då jag upplevde att den tappar vacuumet, men de hittade inget fel.
Takker for det.
Skal ha et bra utgangspunkt for et greit bilhold. Det er nettopp skiftet bremseklosser foran også.
Det jeg så før den ble tatt inn for service var at det var litt bobler i dieseltilførselen. Akkurat som om det var luft i systemet. Ba de sjekke ut.
Er det for dårlig isolering ved bakhjulene som gjør at det støyer?
JEg tror også at Grand Scenic er en bra bil.
Holder dere oppdatert
Even Lothe
Det är både dålig isolering, men framförallt resonansljud från däcken (XL, extra load) som verkar fortplanta sig i chassit. Det märks tydligt när du kör på grov asfalt.
Ok. Takker for tips og råd. Spent på dekkene som står på sommerfelgene. Vinterdekkene var bra .
Even Lothe
Da har jeg fått bilen. Det er en fin bil med god oversikt og mange praktiske løsninger. Sommerdekk er litt gamle men holder denne sesongen. Ikke så verst med hjulstøy heller.
Men merket at vifta på varmeapparatet bråker litt når bilen er kald. Litt sånn "romle"-lyd. Vet at bilen ikke er brukt på over fem måneder. Men er de sånn eller er det noe galt med varmeapparatet?
Veldig fin komfort i bilen. Fine seter og fin automatkasse.
Even Lothe
Fläkten ska inte rassla, men den är högljudd. Jag brukar ha den ställd i 'soft'. Scenicen har fått lite kritik för 'air quality sensor' vilket gör att det ibland kan vara svårt att få bort imma på rutorna.
Ok. Den er mer høylytt enn a den "rassler";-). Satte den i soft-modus og da ble den stillere. Da høres det ut som at det er normalt med litt høy lyd i starten, når det er kaldt.
Takker for hurtige svar her inne på forumet. Veldig bra!
Kan også si at jeg syns bilen sporer overraskende lite. Iallafall ifht den Laguna 3 jeg hadde tidligere. Selv med fem år gamle sommerdekk så er den stabil. Det er bra.
Even Lothe
