löst lås tråd
- Firstname: ercan
- Surname: mamudovski
löst lås tråd
behöver er hjälp
är.tillbaka här efter 12år det tog tid att hitta en likadan bil
koppling sats bästa pris
kupefläkten fungerar endast på läge 4 lösning?
stolvärme vänster funkar ej lösning?
Ercan
malmö
clio 172 ph2
malmö
clio 172 ph2
Re: megane coupe 2.0 16v 1996
Kupéfläkten - Byt fläktmotståndet.
Stolsvärme - ta ur sätet, ta av klädseln. Du kommer att se var det gått sönder. Kan lagas med lite tråd och lödkolv i de flesta fall.
Kopplingssats - kolla med Autofrance först. Annars är det säkert eBay (.de eller .co.uk) som gäller.
- Firstname: ercan
tack för snabbt svar
var ligger fläkt motståndet
vad söker ni på hur
typ
f7r clutch kit eller?
vad söker ni på hur
typ
Ercan
malmö
clio 172 ph2
malmö
clio 172 ph2
Typ ...
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... h&_sacat=0
Jag har ingen koll på Clio alls. Skulle gissa att det sitter svåråtkomligt i torkardiket. Kolla även kablage och kontakter noga då det brukar kunna gå varmt där.
- Firstname: ercan
tjenare
om det växlarna går i lätt när.bilen är.avstängd och trögt när bilen är.igång
ät detta bevis på ny koppling eller?
det är inte alltid den är.svår att få i växlarna
lösning
lösning
Ercan
malmö
clio 172 ph2
malmö
clio 172 ph2
Hej hej,
Inte riktigt min grej, men det låter som att synkringarna i lådan kan vara lite slitna. Leva med det eller renovera är det väl i så fall.
- Firstname: ercan
- Firstname: ercan
- Firstname: ercan
