(LÖST) Ställa in klockan Renualt B Clio 1.2l 58hk 1999 CBOA/
Efter ett kamremsbyte då väl batteriet kopplades ur går klockan på instrumentpanelen fel.
Kan inte för mitt liv lista ut hur jag kan ställa in ny korrekt tid.
Instruktionsbokens information stämmer ej - den informationen hänvisar till knappen bredvid kilometerdisplayen/tidsdisplayen, men med den "knappen" kan jag bara få fram tripmätarens resultat och vidare kan jag nollställa tripmätaren.
Någon som har en aning?
Tack på förhand/Klas
Klas Kallin
Renault B (II) Clio 1999 1,2 l 58hk 3D bensin manuell
Re: Ställa in klockan Renualt B Clio 1.2l 58hk 1999 CBOA/CB
Har inte du klockan i mittkonsolen? Som på bild? http://www.imolatuning.com/en/renault/5 ... rn-rt.html
I så fall sitter det knappar i direkt anslutning till klockan.
Tack för svar, men din bild visar en instrumentpanel med en typ av klocka jag inte har - din klocka är av typ 1, min klocka av typ 3. Min klocka sitter i förbindelse med kilometerräknaren, du har en separat display för bl a klockan.
Tack i alla fall/Klas
Klas Kallin
Ok, har du provat att hålla in knappen eller vridit den en längre stund?
Hej igen,
Ja, det har jag och enligt i-boken ska min klocka kunna ställas bara genom att vrida "knappen" medsols men jag vågar inte ta i då det känns att hela knappen böjs när jag försöker vrida den.
Att trycka in knappen kort eller länge tid leder bara till att tripmätarens värde visas, något annat händer inte, jag har även provat att trycka in knappen och vrida medsols - samma resultat, det är/känns som tvärstopp och, som sagt, jag vågar inte bruka våld.
MVH/Klas
MVH/Klas
Klas Kallin
Enligt ett engelskt forum: Twist it clockwise to do hours and again to do minutes.
Exakt vad min i-bok säger jag ska göra. Det är bara det att det känns som att knappen inte går att "twista" clockwise.
Jag undrar om det kan vara så att knappen kuggat ur på något sätt och att det är därför det känns som att den inte går att vrida (åt något håll).
Som tidigare nämnts, jag vågar inte "ta i" av räddsla för att bryta sönder knappan.
Å andra sidan, om jag bara vore säker på att det är så det ska gå till så kanske jag måste våga...den, knappen, kanske bara är väldigt trög och har slaggat igen efter säkert många års overksamhet.
Tack!
MVH
Klas
Tack!
MVH
Klas
Klas Kallin
Re: (LÖST) Ställa in klockan Renualt B Clio 1.2l 58hk 1999 C
Pinsamt!
Min i-boks information var korrekt, men den glömmer nämna att knappen ska DRAS UT när man vrider för inställning av klockan.
När man drar i knappen känns inget steg och det var väl därför jag missade det hela, jag har nämligen provat sagda tidigare men då höll jag tydligen inte koll på att klockdisplayen reagerade.
Tack!
MVH/Klas
Pinsamt!
Tack!
MVH/Klas
Klas Kallin
