laguna grandtour 06 hackar i låga farter
- Firstname: jonas
- Surname: karlsson
hej!
Jag har en laguna som beter sig lustigt, speciellt vid låga farter och när motorn är kall.
Den startar utan problem inga felkoder eller så, men den hackar och tvekar något vid accelereration.
Det hela försvinner i princip så fort motorn blir varm.
Jag har googlat lite för att hitta vad som kan orsaka detta problem.
Det jag hittat som eventuell fel orsak är följande.
vevaxelgivare, kamaxelgivare, tändspole.
många verkar säga att vevaxelgivaren kan ge sådana symtomer, men borde jag inte få några felkoder då?
Någon som har något bra tips på vad det kan vara som orsakar dessa symtomer?
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
klotjohan5
Re: laguna grandtour 06 hackar i låga farter
Bensin, diesel? Motortyp. miltal etc? Är service gjord enligt schema?
- Firstname: jonas
- Surname: karlsson
Bilen det handlar om är en bensindriven sådan. motor beteckningen är F4R-786.
Servicen är gjort enligt vad man ska göra.
Bilen har gott 16000 mil.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
klotjohan5
Jag skulle kolla tändstiftens utseende och gap samt misstänka tändspolar. Om du gjort motortvätt och problemen uppstått därefter kan det vara fukt i tändstiftsbrunnarna.
- Firstname: jonas
- Surname: karlsson
hej!
jag var också inne på att det kan vara någon tändspole som är på väg att ge upp, men borde jag inte få någon felkod av det?
ska kolla över tändstiften. bilen har däremot inte motortvättats eller så, utan det har uppkommit ändå.
jag är nog lite inne på att det är någon av spolarna som är dålig, men hur kollar man lättast vilken av spolarna det är?
Det kanske är lika bra att byta samtliga, när man ändå håller på?
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
klotjohan5
Det är inte säkert att det ger felkod vid små intermittenta fel. Det är inte något permanent fel. Spolarna kan man kolla över själv om motorn exempelvis går på tre cylindrar. Annars är det svårare. I ditt fall verkar det bli svårt. Enklast är nog att köpa en eller fyra spolar och byta ut dem en och en för att se om symptomen försvinner.
- Firstname: jonas
- Surname: karlsson
ja det är nog enklast att byta allihopa. de är ju rätt billiga att köpa också. de är ju säkert aldrig bytta sedan bilen gjordes, så det är nog troligt att de kan ha gjort sitt.
Ska testa att byta dem, och hoppas det löser problemet.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
klotjohan5
