Espase som ej startar på startknsp
Problem uppstod efter kamremshopp blev ventilsallad som resultat . Tog mej en två månader o få delar o återmontering av topp o nya ventiler. Så nu vill den inte starta på start knappen . Har dragit en tillfällig signal kabel från startmotor så nudlar jag plus Polen då går den igång. Har en Clip v173 som inte indikerar fel . Så snälla hjälp mej vad ska jag göra
Ivan Larsson
Re: Espase som ej startar på startknsp
Står lite handfallen inför sådana fel, men startknappen har ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att den ska acceptera start. Bland annat växelläge och kopplingsläge.
Ett första test är att lägga ur växeln, samt hålla ned kopplingen, foten på bromsen om det är en manuell låda i den förstås.
Det kan även vara något annat enklare fel som jordfel etc.
Du anger inte heller vilken Espace och motor/växellåda det är.
Manuell växellåda bensin både koppling o bromspedalen nere . samma resultat ingen förändring
Ivan Larsson
Växel i friläge? Startar den om du håller inne knappen länge?
Nämen man tjuvkopplar startmotor då går den igång kollat alla relä under instrumentpaneler höger och vänster sida alla säkringar är hela .....
Nästa projekt är att kolla alla kablar i från start motorn till startknapp
Ivan Larsson
