Trafic/Primastar -05 maxar 40km/h
Hej alla!
Köpte denna buss i somras. Inga problem till en början men sen bröt helvetet lös.
Började med att glödlampan tändes under körning och den gick lite sämre men en omstart löste alltid problemet. Så i midsomras, på väg till skogen för en helg med fiske, tändes lampan men kunde inte stanna direkt så körde vidare. Då lät det som nån drog isär en tryckluftslang under huven och den började gå ännu sämre. Maxade 40. In på en P-ficka tillslut och stängde av. Startade efter några minuter och den gick som en raket hela helgen. Detta har återkommit allt tätare tills det blev permanent. Har såklart felsökt under resans gång. Gjort rent EGR, bytt luftmassemätaren då den gick sönder när jag försökte "göra ren" den.
Blev sen verkstad och kodläsare. Det visade "kortslutning till jord/plus eller avbrott" på krets turbotrycksgivare, omgivningstemperaturgivarekrets, luftmassemätare och krets luftinsugning laddtrycksregleringsventil.
Har kollat kablarna närmast till kontakterna. Har även mätt med multimeter och har 12v till luftmasse, 5v till, vad jag tror är, torbotrycksgivaren och 8,5v till laddtrycksregulatorn.
Verkar dessa spänningar stämma?
Finns det ställen som är vanligare för kabelbrott eller kan dessa fel ha en helt annan orsak?
Desperat
Desperat
Per Bälter
Re: Trafic/Primastar -05 maxar 40km/h
Med tanke på hur utspritt felet är bland komponenterna skulle jag granska allt kring datorlådan/motorstyrning.
