Laguna 2 - Inkoppling extraljus
PhilipHusberg
Firstname: Philip
Surname: Husberg
Post by PhilipHusberg »
Hej Forum!
Nån som vet var man ska koppla in styrströmmen till extraljus på en Laguna 2?
Vill inte göra det direkt på befintligt hel/extraljus, det måste väl gå att koppla in på annat ställe?
Jag hittar ingen kanal genom motorrummet till kupé, så säkringsboxen gick bort.
mvh P
Philip Husberg
Månsarp
Re: Laguna 2 - Inkoppling extraljus
När jag hade en Laguna II med extraljus så togs styrströmmen till reläet från helljuskablaget. Sedan matades extraljusen via reläet med egen säkring direkt från batteriet.
PhilipHusberg
Firstname: Philip
Surname: Husberg
Stymie wrote: 12 Jul 2019, 08:03 När jag hade en Laguna II med extraljus så togs styrströmmen till reläet från helljuskablaget. Sedan matades extraljusen via reläet med egen säkring direkt från batteriet.
Hej, tack för svar.
Vet du närmare varifrån? Jag tolkar det som att du inte menar inne i lamphuset utan på vägen dit?
Philip Husberg
Månsarp
Det var länge sedan jag gjorde det, så jag minns inte riktigt. Är rätt säker på att jag gjorde det på vägen till strålkastaren. Det är bara att följa kablaget.
PhilipHusberg
Firstname: Philip
Surname: Husberg
Stymie wrote: 05 Aug 2019, 16:42Det är bara att följa kablaget.
Njaha.... får försöka. Det går ju flera kablage och det är ju trångt som fan....
Men jag återkommer om jag lyckas! :)
Philip Husberg
Månsarp
PhilipHusberg
Firstname: Philip
Surname: Husberg
Löst!
I underkant av resp lamphus ansluter fyra ganska tunna kablar via en kontakt.
Den orange av dessa är helljuset.
Philip Husberg
Månsarp
