Hej. Jag är ny här och hoppas på hjälp.
Har en Renault Trafic 2.0diesel 2012. Fick en felkod DF194 för någon dag sedan. Skiftnyckeln tänder sig samtidigt som ESP lampan. Samt att det står Check ESP.
DF194 kan betyda två saker verkar det som.
1. ABS - Invalid Electric Power Assisted Steering Signals
2. Airbag/Pretensioners - Computer To Be Replaced Following Impact.
Då bilen INTE har varit med i olycka så får jag ju känslan av att det skulle kunna vara den första. Men felkoden kommer när man vrider på ratten så är lite fundersam. Men tacksam för lite hjälp här om det kanske är någon annan som råkat ut för detta och har någon lösning/hjälp i frågan.
Mvh. Christoffer
Felkod DF 194 renault trafic 2012
Re: Felkod DF 194
Låter som
Det är elektriskt styrservo och det förekommer fel på dem. Svindyra nya, men det finns de som kan laga en trasig enhet. Dubbelkolla först vad som verkligen är fel (låt aukt. verkstad felsöka) då det är vanligare att ABS ECU/ECM går sönder. Det kan vara något annat fel, exempelvis om det gjorts något arbete på bilen nyligen. Fel i EPS (Electric Power Steering) är vanligt fram till ca 2012, men kanske inte på just din modell.
Prova med någon av följande:
http://innosund.com/repair/renault/
http://www.bba-reman.com/gb/index.aspx
https://www.power-steering.co.uk/renaul ... s-repairs/
https://www.ecutesting.com/common-fault ... ng-column/
https://www.sinspeed.co.uk/renault-mega ... r-service/
https://www.eps-elektronik.com/renault- ... -units.php
Re: Felkod DF 194
Tack för svaret. Men blir lite fundersam. Är ju vanlig rattstång och styrservon verkar drivas av multiremmen.
Fick hört av någon att det eventuellt kunde ha att göra med "clock springen"
Mvh. Christoffer
Mvh. Christoffer
Re: Felkod DF 194 renault trafic 2012
Ah, kollade en sprängskiss och noterade att du har rätt (även om jag inte är 100% säker på att det är den modellen du har). Det kanske är så att den larmar för att någon signal är utanför rimliga gränser? Det sitter en styrvinkelgivare på rattaxeln som kanske spökar?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=35945&q=
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=75632&q=
Det kunde du ha nämnt här i tråden. Styrvinkeln är antagligen fel så frågan är om de verkligen gjorde rätt vid bytet.Cj1982 wrote: ↑16 Dec 2019, 18:25 Hej. Ursäkta en fråga på gammal tråd.
Har precis fått det på min Renault Trafic 2012. Byte styrleder på båda sidor för ca. 1 vecka sedan och har nu fått Check ESP samt service "skiftnyckeln". Felkod i mitt fall är DF194.
Hoppas att den slocknar av sig själv.
För Renault var lite frågande...
Ursäkta att jag inte skrev med det. Men det stämmer, byte styrlederna för ca. 1 vecka sedan. Var mer att jag trillade över den förklaringen på ESP samt service lampa kombon.
Har gjort framvagns inställning på Pekkas i Göteborg.
Och när lederna bytes användes inget våld vid varken demontering eller montering.
Men kan det vara så att någon styrvinkelgivare på rättegången måste omkalibreras? Har aldrig varit med om något sånt här innan?
Ja, när man vrider ratten och kör rullar hjulen olika långt. Det mäts med ABS och behandlas av ESP (ungefär så). Så om rattutslaget (vinkeln) inte stämmer med varvtalet på hjulen så får du felkod. Så Pekkas har gjort något tokigt. Reklamera jobbet. Klara de inte av att fixa det så får de väl betala för ett besök på märkesverkstaden.
Ska se om jag hinner förbi där idag då. Så ska vi se vad som händer. Tack för infon så länge
