Felaktig yttertemperatur.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Önskar få lite hjälp o tips.
Har en Mégane 1.5 dCi Manuell, 90hk, 2011 där yttertemperatur visar ca 8 grader fel med början denna vår/vinter, är det ex 4 plus ute går den ner till -4 osv.
Vet att givaren sitter i sidospegeln men vad heter givaren på "verkstadsspråk" så jag vet att jag beställer rätt från reservdelslev och slipper gå in på renault/volvo o bli av med flera tusen?
Jag har ungefärlig koll på hur den byts, att krympslang o lödning behövs. Det jag behöver hjälp med är fackspråket så vad heter den? Tack!
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. ~ Nalle Puh
Re: Felaktig yttertemperatur.
OEM-nummer 277227085R, finns billiga att hitta på nätet.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Tack!
Jag fick gå in på Renault märkesverkstad och beställa en ny, men det är ca 4v beställningstid så har inte kunnat byta den ännu.
- larssundin
När du har fel Felaktig yttertemperatur.
Vilka konsekvenser får det ? blir det problem med klimatanläggningen ?
I så fall på vilket sätt ?
Ja, det blir problem med både värme och kyla i bilen om tempgivaren inte fungerar korrekt. Vad som händer beror på vilken temperatur som visas i displayen. Visar den hög temperatur så får man ingen värme. Visar den låg temperatur får man ingen kyla.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Ström
Jag har ff inte fått min sensor som jag beställde i somras. ÅF säger att dom inte vet när den kommer då det är problem med delar i Frankrike. Så jag har inte kunnat byta den som det var tänkt.Renault2004 wrote: ↑27 Jun 2023, 11:41 Tack!
Köp en på eBay istället.
