Jag köpte nyligen en begagnad Citroen Grand scenic 2015. Har haft märkliga problem speciellt när jag ska ha släp angående blinkers. Så en liten förklaring vad som händer:
När jag använt släpet som är 13-poligt och min koppling är 7-polig (så använder en omkopplare) så slutar blinkersen helt fungera efter några få blinkningar till vänster. Dvs bilen slutar kunna blinka vänster, inget händer. Kan också säga att släpet har fungerat utmärkt på andra bilar, så släpet i sig verkar inte vara problemet.
Nu har vänster blinkers helt lagt av även utan släpet, jag drar i spaken för att blinka vänster och inget händer. Är detta ett säkringsproblem eller är det ett större fel?
Tacksam för all hjälp.
//Marcus
Blinkers - släpproblem.
Re: Blinkers - släpproblem.
Hoppas att du köpt en Renault Grand Scenic och inte en mix av Citroën och Renault. Det första du ska göra är att kontrollera att;
1. varningsblinkers fungerar
2. själva dragkrokskontakten på bilen inte har ärgat inuti och skapat överledning.
3. draget är installerat korrekt elektriskt
4. det finns bra jord till varje armatur
5. byta alla blinkerslamporna på vänster sida
MarcusD
- Firstname: Marcus
- Surname: Donnerhag
Haha oj då, jag ägde nyligen en Citroen så det sitter nog kvar i skalen på mig, självklart är det en Renault.
1. Det har jag faktiskt inte kontrollerat, ska jag göra.
2. Den är helt nyinstallerad från när jag köpte bilen då den var trasig när jag köpte det, men bilfirman ordna så det blev en helt ny.
3. Det var ett problem att bilen och släpet blinkade olika till en början dvs blinka du höger med bilen så blinka släpet vänster. Dock ordna bilfirman detta via verkstad. Faktum är att innan de fixa det så slutade höger blinkers att funka efter tag om man hade släpet inkopplat.
4. Det vet jag dock inte.
5. Okej? Men borde inte bilen indikera i bilen att jag blinkar vänster även om lamporna är slut. Brukar väl vara att den blinkar snabbare eller något liknande.
Men jag ska testa med varningsblinkers till att börja med. Frågan är om det inte är något de gjort med släpkopplingen som slår ut blinkersen på bilen ändå.
Torsten_N
- Firstname: Torsten
- Surname: Nilsson
En test att göra, låna/hyr ett annat släp och testa om det är samma problem. Om inte så sitter problemet i släpet. Helst skulle du testa med två olika andra släp, med 13- resp 7-pol. Funkar det med 7-pol men inte med 13-pol så har du nåt knas med adaptern.
Torsten Nilsson, Venestad Skåne
