Var sitter dräneringshålen på Clio?
SusannaE
Firstname: Susanna
Surname: Eyradotter
Post by SusannaE »
Verkar ha en mindre sjö under/nedanför vindrutan, och har läst mig till att det troligen är igentäppta dräneringshål.
Hur kommer jag åt dessa bäst? Vad behöver jag montera bort?
Och är det några speciella verktyg som behövs för montering eller rensning?
MVH Sanna, nybörjare på all form av bil-meck
Re: Var sitter dräneringshålen på Clio?
Vanligen behöver man ta bort torkararmarna samt plastsjoket under dem. Därefter har du dräneringshålen i ytterkanterna på torkardiket. Kan vara svårt att komma åt samt se dem.
patryK
Firstname: Richard
Surname: M
Post by patryK »
Dräneringshålen på Clio sitter oftast under plastkåpan (torpedväggen) nedanför vindrutan, nära vindrutetorkarna. Du behöver vanligtvis ta bort torkararmarna och kåpan för att komma åt dem. En hylsnyckel eller spärrskaft kan behövas för torkararmarna, och en liten borste eller ståltråd för att rensa hålen.
