Värmesköld för sportluftfilter
Paralyser
Post by Paralyser »
I morgon ska jag stoppa i det nya sportluftfiltret i bilen men behöver nån sorts sköld för att hålla bort värmen från filtret.
Funkar det bra att göra ett skydd i fogskum och glasfiberspackel eller ska det vara plåt eller liknande?
//Anders
Robin
Post by Robin »
Försök att få ta på en aluminium bit... det leder bort värmen så pass effektivt
Paralyser
Post by Paralyser »
Leder bort värmen? Är inte själva meningen med värmeskälden att den ska leda så lite värme som möjligt?
Så fogskum och glasfiberspackel funkar inte? Vill så gärna leka med mitt fogskum å spackel å få ut min kreativitet. Men abra om det blir bra. Kanske ändå e bäst med plåt. Hmm :p
Paralyser
Post by Paralyser »
Ingen som kan svara på min fråga? Vill gärna veta. Eftersom det blir så många gånger lättare å snabbar att göra en värmesköld i glasfiber än plåt.
skall man ha plåt så skall man väl ha en rostfri som INTE leder värme så bra,så filter INTE får varmluft,om du bara skall göra en avskärmning för filtret måste det vara mycket enklare att bocka en plåt likt ett L och skärma av,än att slabba med plast och dyl,men det är din bil och vill man vara lite orginell så skall man pröva sina egna ideer.. lycka till.
Robin
Post by Robin »
Jo du har rätt i det .. tänkte lite konstigt =). Men ja tror ändå att leka med fogskum å grejjer i motorrummet inte är så bra va ?
JA skulle ta en Rostfri plåt... eller jag har det själv =) fungerar bra ..
Paralyser
Post by Paralyser »
Okejokej :D Det blir en plåt.
Får leka med fogskummet nån annanstans :-)
Tackar!
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Tillsammans med värmesköld måste även filtret ha extra mkt kall luft. Att bara bygga en värmesköld räcker inte utan man måste även bygga kallufttillförsel för att tillgodose de små fördelar med öppet filter.
Visst, värmesköld skyddar en del, men den i sig själv blir ju varm och genererar värme till filtret. Jag skulle vilja påstå att kalluft är prio ett, därefter bygga skydd. Kommer det inte tillräckligt med kall luft till filtret förlorar man dess egenskaper med sämre resultat än standardfilter som följd.
lljungberg
Post by lljungberg »
Se till att ta tilluften där det är ÖVERTRYCK också! Såg någongång en site där de testat dessa, australiensk vill jag minnas. I korthet så var det bäst precis under stötfångaren.
