Vi skulle få igång min gamla ford med hjälp av startkablar från vår renault. Allt frid och fröjd, men dagen efter så startar inte vår renault. Lampor lyser när man slår på tändningen men edt händer inget när man vrider om nyckeln.
Batteriet sitter under passagerarsätet, men det finns en punkt under huven där man kan koppla på startkablar, det var där jag kopplade på det. Och idag är det spänning fram dit, så jag fattar inte vad som hänt?? Vi har laddat upp batteriet och det ska funka.
Det är mina föräldrars bil så vore tacksam för akut hjälp att få igång den. Det är en automat så det går ju inte att rulla igång heller?
Vad har hänt? Det enda jag gjorde var att låna lite batteri??!!?!?
Jag har mätt på batteriet, det mäter 12.40V. Har kollat de flesta anslutningar men hittar inget fel. 1 säkring hade gått, bytte den, inget verkar hjälpa. Det är en kontakt som sitter direkt på motorn...känns som att det är nån jordning av nåt slag. Har tagit lite bilder, får se om det syns. Kontakten har spruckit lite och glappar, frågan är vad den har för funktion.
Du måste låsa/låsa upp med fjärrsändaren, (infraljusstyrd rikta på mottagaren vid innerbackspegelen) starta innom 5minuter annars aktiverar sej startspärren automatiskt.
Besök gärna min hemsida! http://www.renault-service.se
Dennis wrote:Du måste låsa/låsa upp med fjärrsändaren, (infraljusstyrd rikta på mottagaren vid innerbackspegelen) starta innom 5minuter annars aktiverar sej startspärren automatiskt.
Jaha....men självklart har jag testat det...
Men bilen startar inte. Det är skumt. Har mätt över batteriet som sagt, tips på vart man ska mäta efter batteriet? Någon sa nåt om styrboxen, hur kontrollerar jag den??
Dennis wrote:När du ställer nyckelen i tändningsläget men ej startar. Slocknar den röda dioden i instrumentgruppen
Japp, om du menar den som har med startspärren att göra...man ska ju vänta på att den ska slockna innan man tänder...har testat både och, att vänta och att inte vänta...Men den slocknar iallafall.
Då är ju start godkänd av dekoder , bra Har du kollat krockknappen i motorrummet en gummihätta stor som en pingisboll.Återställes genom nedtryckning.
Hör du ifall bränslepumpen surrar till
Om inte kolla ev glapp i tändlägesgivaren.Sitter vid svänghjulskåpans ovansida
Dennis wrote:Då är ju start godkänd av dekoder , bra Har du kollat krockknappen i motorrummet en gummihätta stor som en pingisboll.Återställes genom nedtryckning.
Har tryck in knappen. Om det är den som sitter vid säkringsboxen i motorrummet. Funkar fortfarande inte.
Det är något som surrar men svårt att säga vad, vart sitter bränslepumpen?? Låter som att det kommer från instrumentpanelen på passagerarsidan.
Svänghjulskåpans ovansida? Grekiska:) Hittar inte den, men det låter som att det är en viktig detalj. Så om du kan guida genom att kolla på bilderna jag lagt upp här...
Tack så mycket för dina snabba svar dennis, det UPPSKATTAS!!!!
mafghan wrote:Den verkar sitta fint. Fått tips om att kolla solenoiden, kan det ha något med saken att göra?? ska springa ut och se om jag hittar den.
Man kan knacka lite på solenoiden för att se om den hoppar rätt.
Solenoiden sitter parallellt med (på) startmotorn, fast som en liten klump/rör (minikopia av den stora delen av startmotorn) på ena sidan.
