Vann pris i Sunne för bästa busbil
....tack till alla som röstade på bilen
Påväg hem från sunne började huvudbromscylindern att läcka, rev den igen och tittade i den såg inte så dålig ut, så jag gjorde rent och satte dit den igen läckte fortfarande så den blev utbytt till en annan... så nu fungerar det
Har även byggt plåtar runt kylaren och ställt ner tändningen lite (står nu bara 36 grader över
) samt tagit bort termostaten. problemet med att den går varmt verkar nu vara löst och den ligger på ca 80 grader... hoppas att det förtsätter att fungera lika bra
Har åkt bakrejs i rättvik det var skitskoj kom trea
(två löp och den med minst differans vann) gick som skottet upp för backen och man börjar att vänja sig med bakhjulsdrivet motor bak och grusväg
En bild från dalademokratens hemsida hittades
Var även ut och torkade av lillebrollans clio 16 V med doffen från stillastående
han blev lite bitter
