Självlåsande Megane -02
Bilen låser sig själv när man är ute och kör. Låser man upp så låser den sig snart igen och så håller den på ett bra tag innan den ger upp.
Nästa resa börjar den om.
När bilen står parkerad och olåst låser den sig inte.
Tips på var man lämpligen börjar felsökningen?
det finns renaulter som låser när man kör iväg,sedan om du har den funktionen lr du har något fel vet jag inte,är det något nytt "fel" ???
Bilen låser när man rullar iväg.Det är en säkerhetsfunktion.Banditer skall inte vid kö-körning kunna rusa fram och stjäla saker i bilen eller bagaget.
Det går att programera bort via C-låsknappen.-Läs manualen.
Aha
Det skumma är att den inte har betett sig så hela tiden utan det är något som dök upp för några veckor sedan.
Kollar boken och återkommer om det itne hjälper.
Tack!
Tack!
Normalt så programmerar man om det genom att
- Slå på tändningen
- Håll in C-låsknappen i kupén i ca 3-4 sekunder.
- Bilen talar om att den gjort ändringen...
Samma procedur åt båda hållen. Tror inte ens att det står i manualen (har inte läst den än)
- Slå på tändningen
Förklarar ett och annat...
Eftersom c-låsknappen sitter i direkt närhet till mitt vänstra knä när jagsitter på passagerarplats så kan det mycket väl tänkas att det har skett en ofrivillig omprogrammering.
Testar och återkommer.
Problemet löst.
Det var mycket riktigt bara att programmera om enligt Stymie´s instruktioner.
Tackar!
Tackar!
Kolla min kopplingstråd. Skillnaden är inte stor..
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 53&start=0
Marcus Gustafsson.
Aínt boiling rise, just burning rubber
??? centrallåssik wrote:Kolla min kopplingstråd. Skillnaden är inte stor..
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Tony wrote:??? centrallåssik wrote:Kolla min kopplingstråd. Skillnaden är inte stor..
sik skrev nog i fel tråd
Ang kopplingsbyte = http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... hp?p=58026
