Laguna II problem!!!
orko_23
Post by orko_23 »
Bilen hoppar, rycker, studsar och går skitdåligt! Samt varningslampan för avgasrening lyser.
Bakgrunden är som följer:
Lämnade in Lagunan -01 v6 för två månader sedan och tre tändspolar byttes (de mot torpedväggen), efter det gick den kanon igen.
Nu har samma problem uppstått igen och jag drog slutsatsen att en av de andra tändspolarna gått, så jag bytte alla tre men problemet kvarstår.
Kan det vara så simpelt att felkoderna ligger kvar?
Någon som har andra förslag, de är mer än hjärtligt välkomna!
Jonny Eriksson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
har du kollat tändstiften?
Är dem blöta eller väldigt sotiga tyder det på att där inte finns någon gnista.
(kablaget till tändspolarna? / tändspole)
Lambda?
Vevaxelgivaren? kablaget till denne?
Det borde stå om du kollar felkoderna.
orko_23
Hur går jag vidare?
Post by orko_23 »
Tack för snabbt svar men problemet är också att jag inte är så haj på detta!
Kolla felkoder skrev du, hur gör jag det?
Stiften är fina i alla fall.
Tack på förhand!
Jonny Eriksson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
en verkstad får kolla felkoderna.
Troligtvis har du lambdafel. Dvs en eller flera av tändspolarna är kass och förbränner inte bensinen = för höga avgasvärden.
Om stiften ser bra ut, så kan det innebära att den bara missar att antända bensinen ibland. Vilket resulterar i småpuffar och små skutt.
