Missljud mellan 2000-3000 varv Laguna II -02 1.6 manuell väx
ahill
Post by ahill »
Någon som vet mer?
Kör en Laguna II Touring -02 med 1.6l motor bensinare med manuell växellåda. När vi kör och motorn ligger på ett varvtal mellan 2000-3000 varv så kommer det ett surrande missljud från bilen, gissar själv från växellåda, koppling eller dylikt. Har dock mina funderingar på om det är något annat: för 1 månad sedan så fixade jag xenonljuset på höger sida i fram och kopplade då bort minuspolen på batteriet för att vara säker att bilen var strömlös. Den stod så i ett dygn kanske, och när jag sedan kopplade tillbaka minuspolen och bilen fick ström så var också missljudet helt borta när vi sedan körde bilen. Glad var jag, men nu har det kommit tillbaka. Är inte det jäkla konstigt? Finns det något som haft detta missljud och som kan hjälpa mig på traven. Man vill ju inte att det ska vara växellådan, och den funkar ju klockrent.
Anders Hillbom
oavsett vilken växel..??
ahill
Ja oavsett växel
Post by ahill »
Tack för snabbt svar och intresse. Ja, jag är ganska säker att det är oavsett växel. Om man pinar motorn lite över 3000 och mer så bara försvinner ljudet.
Anders Hillbom
svårt att veta, men jag tycker inte det "låter" som växellådan..
akoi
Post by akoi »
Om man bara byter lampa så behöver ej batteriet bortkopplas,men du kanske gjorde nått annat.
tycker inte heller det verkar vara växellådan.
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Verkar vara något annat än växlelådan som vibrerar. Kanske en plastdetalj kring framljusen eller batteriet, med tanke på ditt lampbyte.
ahill
Fanns innan arbete med lyset
Post by ahill »
Tack för svar.
Ljudet fanns redan innan jag bytte xenonballasten till höger halvljus, så det har inget med det att göra. Annledningen varför jag tog bort minuspolen var att jag tog bort hela stötfångaren i fram för att kunna ta bort lyktan och byta xenonballast. Ville inte göra åverkan på övrigt elektriskt samt airbags.
Anders Hillbom
Nu menade jag att du kan ha tillfälligt "fixat" skorrande plast då du pysslade i fram på bilen.
chh
Post by chh »
Nej, men om någon duttar till ljusspaken så dör du...
akoi
Post by akoi »
ja,det kan väl alltid hända, om det är någon som vill mig illa.. :)
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
