Helljusproblem
Torparen
Helljusproblem
Post by Torparen »
Hej Renaultkunniga.
Jag har nyss köpt en Renault 5 -87 och kan inget om bilen och funktionerna.
Helljuset har lagt av men allt annat avs. lyse är ok. Min fråga till er som kan
Renault, kan det vara säkring, relä eller kontakten som spökar. Jag vet inte ens om det finns säkring och relä för helljuset.
Är mycket tacksam om någon vet något "upplysande" avs. felet. Någon kanske har råkat ut för något liknande och löst problemet
Hälsningar
Torparen
Bo Larsson
Du har väl vridit om ljusspaken?
Torparen
Helljus
Post by Torparen »
Tack för svar
Nej det har jag ej provat.
Skall göra detta.
Hälsning
Torparen
Bo Larsson
john wrote:fel ämnesområde du ställer frågan i med.
inte nu
Torparen
helljusproblem
Post by Torparen »
Hej Tony
Det är bra att du tillrättarvisar den okunnige.
Vore bra om du orkade tala om var frågan skall ställas, då vore det till någon nytta också.
Hälsning
Torparen
Bo Larsson
Uhlin
Re: helljusproblem
Post by Uhlin »
Torparen wrote:Hej Tony
Hälsning
Torparen
Klaga inte på Tony, han har ju visat vart frågan ska ställas :D nämligen här på "problemlösning"
Tillbaka till tråden nu. Hur har det gått med ljuset, fått nån ordning på det ännu?
Peter Uhlin, HAGFORS
Renault Laguna -97 2,0
allt lyse styrs av spaken, inga relä, om du inte ens vridit om spaken så skall du kunna ljustuta om allt funkar..lr lyser det inte alls..??
eftersom du har ett problem ,flyttade jag det till problemlösning, jag skrev inte vart du ska skriva eftersom jag flyttade det själv till rätt forumsdel, och att det var underförstått vart det passade bäst eftersom jag skrev att det inte var fel längre..
Lycka till..
Torparen
Helljusproblem
Post by Torparen »
Tack för de svar jag fått.
Nej problemen kvarstår. Jag har vridit spaken och växlat från parkering till hel/halvljusläge utan att helljuset fungerar. Halvljus är ok. men helljus och ljustuta vill ej vara med. Eftersom jag fått reda på att detta ej styrs över något relä så vet jag ej var felet sitter. Finns det separat säkring för heljuset ?
Hälsningar
Torparen
Bo Larsson
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Nej inga separata säkringat till helljuset! Men har du kollat lamporna? Större under har inträffat än att två lampor är trasiga samtidigt!
Håkan Kjellin, Storå
Torparen
Helljusproblem
Post by Torparen »
Tack för svaret
Ja, det är möjligt att båda lamporna kan gå samtidigt, men då måste det väl bli någon "strömtopp" eller annat som uppstår. Jag skall titta på detta när det blir något varmare ute. Just nu har vi 15 grader kallt.
Hälsning och tack
Torparen
Bo Larsson
Torparen
Helljusproblem
Post by Torparen »
Hej på Er
Jag har fått en del tips avs. problemet och har provat alla. I dag böt jag lamporna utan att det blev någon skillnad.
Är det någon som har ytterligare förslag på lösning är jag tacksam
Hälsningar
Torparen
Bo Larsson
Har du mätt något med en multimeter? Var på vägen försvinner spänningen? Motstånd till jord?
Inget ovanligt att spaken ger upp på de där, men då skall du iallafall ha ljustuta funktion när spaken är vriden i 0-läget alltså autumatiskt dagljus.
Uthil
Re: Helljusproblem
Post by Uthil »
Hejsan!
Jag har exakt samma problem, Har ljustuta i läge 0 vrider den till läge 1 hel/halvljus, men det är bara halvljuset som lyser, det ska väl klicka någonstans när du drar spaken emot dig eller är jag fel ute, Har funderat på vad det kan vara för fel och de är någon säkring eller relä, och det sitter faktiskt 2 st säkringar i motorrummet för helljus, men de är hela,
Har chackat en beggad spak i från skroten, men tyvärr ingen funktion, vore ju skitskumt om det är samma fel på den nya gamla spaken jag köpte?
Det finns inte någon fler lösning, ej bytt lamporna, men eftersom jag kan ljustuta med hel ljuset i läge 0 så ska väl lamporna vara hela, Antar jag.
Mvh Martin
Re: Helljusproblem
På R19 är spaken en vanlig felkälla då det gäller helljuset. En liten tunn plastbit som ska låsa spaken i helljusläget går lätt av. Dock fungerade ljustutan även i läge 1 med den spaken. Det verkar märkligt att helljustutan inte fungerar då man vrider över till ljusläget.
