knackningar och hastighetsmätare
netwolf99
Post by netwolf99 »
Jag har fått lite olika Problems med min Megane 2,0 -97.
1. Det har börjat "knacka" i bilen när man accelererar. Kan det vara hjullgaer? Drivknut. Jag bytte hjullager fram förra året.
2. I samma veva har hastighetsmätaren slutat funka. Kan det ha nåt samband?
Joel Hillmark
nicolaju98
ABS kransen
Post by nicolaju98 »
Du har en 44-tandad krans på vardera drivaxeln som ger signaler till ABS-systemet och på vissa modeller till hastighetsmätaren. Någon av dom kan ju ha lossnat och ger då ifrån sig ett knackande ljud, samtidigt som mätaren slutar funka... Kolla det.
netwolf99
Re: ABS kransen
Post by netwolf99 »
nicolaju98 wrote:Du har en 44-tandad krans på vardera drivaxeln som ger signaler till ABS-systemet och på vissa modeller till hastighetsmätaren. Någon av dom kan ju ha lossnat och ger då ifrån sig ett knackande ljud, samtidigt som mätaren slutar funka... Kolla det.
Tack för tipset, men det är nog inte det. Har kollat och "knackningarna" berodde på att ett skydd slog mot bromstrumman. Mätaren funkar dock fortfarande inte. Bilen har INTE ABS-bromsar. kilometermätare/trippmätare är digitala (verkar inte finnas vajer). Själva hastighetsmätaren är dock analog (med visare). Digitalsiffrorna lyser, men mätarställningen ändras ej. Jag nollade trippmätaren och den har ändrats några hundra meter, men nu har den oxå stannat. Övriga mätare som temp, varvräknare etc funkar.
Joel Hillmark
h.kjellin
Post by h.kjellin »
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=7535
Det finns ett standardfel på hastighetsmätaren som är lätt att laga själv!
Håkan Kjellin, Storå
netwolf99
Megane 97 hastighetsmätare
Post by netwolf99 »
Har kollat lite och jag hittar inget som jag ser direkt. Som jag ser det finns det tre möjliga fel.
1. Någon kabel är av, oxiderad etc.
2. Sensorn till hastighetsmätaren är trasig.
3. Hastighetsmätaren är trasig
Det är bara hastighetsmätaren, kilometerräknaren och trippmätaren som inte fungerar. Övriga instrument som varvräknare och tankmätare funkar. När mätaren dog, nollade jag trippen. Den indikerade sedan 400 meter innan den oxå la av. Det KAN tyda på glappkontakt eller dyl.
Min bil saknar färddator. Kan man inte göra en självtest av instrumenten då?
Sensorn sitter på växellådan. Var? Den ska tydligen vara lätt att byta, om det nu är den.
Om mätaren är paj, var hittar men en någorlunda billig (beg?) mätare och hur vet man då att den funkar?
Reg.dat: 01/1997 Årsmodell: 1997 Växellåda: M
Chassinr: BA0G0C15839911 kW: 83 Motorkod: F3R
Joel Hillmark
jacksonaction
Re: knackningar och hastighetsmätare
Post by jacksonaction »
jag undrar samma som netwolf99. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Janet Brink
Karlskoga
Renault megane 1998, 1.6
jacksonaction
jacksonaction wrote:jag undrar samma som netwolf99. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
hastighetsmätaren har tuppjuck, bytt; hasighetsmätargivaren. Men det löste inte mkt, förutom att den visar rätt hastighet när man frikopplar eller när man släpper gasen.
WTF!!?!
Janet Brink
Karlskoga
WTF!!?!
kan ju vara något roligt jordfel lr något sånt...när vi pratar elfel, bygger en bil med en kompis i ett köpt kontaktstycket vi kopplade in till bakljus fick vi inget funktion på bromsljus lr blinkers, när man tryckte ner bromspedalen blinkade instrumentpanelen och bränslepumpen startade inget annat,, visade sig att jordkabeln var trasig i det nya kontaktstycket :D
