K7M 710 1.6mpi flex fuel.87hk 128nm 8v TÅLIGHET m.m?
hm
mm det är riktigt synd. hade den val möjligheten funnits så hade man valt den motorn istället. undra om det går att sätta å 16vent topp på 8vent block.?
53hk mer i sug motor ger mkt. mkt intressant. det var väl inte så fasligt dyra delar heller eller?.
ingen som kan engelska bra om kan rada upp var det vra han bytte?
mvh Johannes
mvh Johannes
Johannes Rydberg
Re: hm
typ kamaxlar och lite bättre flöde i toppenJohannes Rydberg wrote:mm det är riktigt synd. hade den val möjligheten funnits så hade man valt den motorn istället. undra om det går att sätta å 16vent topp på 8vent block.?![]()
mvh Johannes
