Min svärmor har ett litet problem med sin megane typ 00 eller 01
Den startar inte överhuvudtaget. Motorn går runt men den slår aldrig till och startar. När jag gick igenom den idag så märkte jag att startspärr lampan inte slår av. Den blinkar bara när man vrider om nyckeln.
Har provat båda nycklarna
Efter att jag läst lite på nätet så har jag några ideer:
Den där ringen som ligger runt tändningslåset som inte läser av koden på nyckeln?
Dosan i taket som inte mår så bra?
Några ideer?
Tänkte kika på den snart så de får igång den rackarn
God jul på er!
startspärr megane
startspärr megane
Fredrik Goldheim #2708
Renault Clio Sport 2001
Renault Megane 1,6 2003
Re: startspärr megane
Ringen ![icon_up [smilie=icon_up.gif]](./images/smilies/icon_up.gif)
tackar!
dyrt?
svårt att byta?
bilen står ca 2 mil från närmaste verkstad så det vore bra om jag kunde fixa det hos dem
dyrt?
svårt att byta?
Kolla säkringen till bakrutetorkaren. Den matar även funktioner till startspärren på scenic I.
Det är väldigt vanligt när det blir kallt och snö att folk har lämnat baktorkaren på intervall när dom stänger av bilen. Sen fryser torkaren fast, bilen går att starta sen går säkringen och bilen går inte att starta igen.
/Mats Nilsson #524
det är en sedanMats wrote:Kolla säkringen till bakrutetorkaren. Den matar även funktioner till startspärren på scenic I.
de har väl inte baktorkare?
eller har de en säkring separat för startspärren?
bilen är en bit bort så jag kan inte svänga förbi o kika bara
nu har jag kikat det är en -99
det går inte låsa med nyckeln i låset, bara med "fjärrkontrollen"
kan det fortfarande vara "ringen"'??
Ja, självklart! Järnbiten har inget med startspärren att göra, det är i nyckelhuvudet transpondern sitter.fgoldheim wrote:nu har jag kikat det är en -99
Startspärr=elektroniskt lås.
Hejsan,har exakt samma problem med min clio. Det går att låsa med fjärrlåset men inte med centrallåset. Så min fråga är vad var det för fel på din bil?
Antoni linzo
