Renault Laguna -99 drivrem...wp hjul...tips
stinowino
Post by stinowino »
Hoppas på några tips
har kört bilen innan idag utan några problem, när jag skulle iväg på eftermiddagen så lyste laddningslampan o "rösten" sa att batteriet inte laddades som det skulle....servon slutade fungera och motorn blev väldigt varm.
Har batteriet någon som helst påverkan på dessa fel...kan det vara så enkelt som att jag bara behöver ett nytt batteri??
tacksam för svar :)
christina Gullman
Re: Renault Laguna -99 batteri...servostyrning
Jag skulle titta under huven och kolla om alla remmar är hela.
tror åxå att du behöver kolla att drivremmen till vattenpump, servo och generator sitter kvar men det låter inte som det.
stinowino
Post by stinowino »
Jahapp, då blir det till att kolla lite remmar imorgon då.....får se om jag lyckas ;)
christina Gullman
stinowino
Post by stinowino »
om det nu skulle vara en rem, vad kan kalaset sluta på då kan tro.....
christina Gullman
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Om det bara är drivremmen så är det inte dyrt, några hundra, men det kan ju komma till typ vattenpump eller löprulle eller nåt annat som har gjort att remmen gick sönder...
stinowino
Post by stinowino »
remmen fanns inte där den skulle vara....putss väck ;)
köpt ny o ska försöka sätta dit den idag..........svårt eller ej, det visar sig..
christina Gullman
stinowino
Post by stinowino »
fick deit remmen men nu uppstod ett problem till o jag är tacksam för tips.
remmen verkar glida utåt...och ett av alla dessa hjul ( WP enligt ritningen/bruksanvisningen) verkar skev.....svårt att byta själv?
christina Gullman
stinowino wrote:fick deit remmen men nu uppstod ett problem till o jag är tacksam för tips.
Prova rucka på vattenpumphjulet och se om det är något glapp i lagringen, är det det så byt vattenpump. Att den remskivan blivit skev har jag aldrig hört.
stinowino
Re: Renault Laguna -99 drivrem...wp hjul...tips
Post by stinowino »
hmm får ge mig ut till bilen imorgon och kontrollera detta.....hur svårt är det att byta vattenpump? är det något som kan fixas av en lekman eller bättre att lämna in kanske?
christina Gullman
stinowino
Post by stinowino »
bilen fick åka trailer till doktorn...vattenpumpen hade skurit....nu undrar jag om man måste byta kamrem om vattenpumpen ska bytas. är det något som måste göras i samband med vattenpumpsbyte eller går det att "bara" byta vattenpump?
christina Gullman
Vatten pumpen på dessa påverkar inte kamremmen.
stinowino
Post by stinowino »
gu va skönt att höra så här i juletider :)
då vet jag det om nu verkstadskillen försöker nåt haha
christina Gullman
