spindelled
spindelled
efter 23000 mil med min Laguna-02 så fick jag bakslag på spindellederna på bägge sidor när jag besiktade bilen,,,såg att dom sitter fastnitade,,har kapat nitskallarna underifrån med vinkelslip,,men hur gå till väga sen,,har försökt att slå ut dom utan nån större framgång,än så länge,,hur har ni andra som byt spindellederna gått tillväg? fick även bakslag på vänster hjullager fram,,,tips o råd om förfarande vid byte av den är välkommet...
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Re: spindelled
Var på och försökte få av min idag. Den satt som berget och har suttit där sen 96. Värmde, hamrade och slog men den ville inte ge sig.
Fick reda på av en vän sen att även om jag fått av den så hade jag nog inte fått på en ny för det krävs antagligen en press.
I servicemanualen finns en bild på ett renault verktyg man kan använda för att få loss spindelleden, är ganska simpel design och man kan bygga ett sånt verktyg själv. Hör av dig om jag ska skicka en bild på ett sånt verktyg.
För övrigt så hade jag ingen nytta av de två "spindelledsavdragarna" som fanns på biltema. De passade inte.
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
Johan Nilsson
Re: spindelled
justja kom på att det rekommenderades i servicemanualen att ta loss länkarmen för att bättre kunna få till att hamra och slå loss spindelleden.
Blev inte att jag gjorde det för den bulten till länkarmen satt hårdare än spindelleden, och spindelleden gick inte att rubba ^^
Johan Nilsson
Re: spindelled
Det jag mest är ute efter är hur man får lös spindelleden från länkarmen utan att demontera den,,den är ju fastnitad i länkarmen,med. 3 nitar,,
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Re: spindelled
Godset i länkarmen är ganska tjockt. De tre "cylindrar" som håller fast även när man kapat av nitskallen kräver lite våld. Dubbelkolla att det inte finns gods kvar utanför cylindrarna. Blöt ner länkarmen med 5-56 från alla håll och vänta ett tag. Bruka sedan våld i lämplig riktning. Om du riktar kraften inåt så ger det bättre effekt.
Re: spindelled
Borra mitt i niten med ett mindre borr än niten, för att ta bort spänningen i den.
Re: spindelled
Det fungerar bra om man kan hissa upp bilen ![icon_up [smilie=icon_up.gif]](./images/smilies/icon_up.gif)
Re: spindelled
Utan att hissa upp bilen får man ju inte ens dän hjuletStymie wrote:Det fungerar bra om man kan hissa upp bilen
Re: spindelled
Å fan, ,ska man hissa upp bilen
tack för tipsen, ska ta mig ut i garaget å vålda en del,
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Re: spindelled
Dennis wrote:Utan att hissa upp bilen får man ju inte ens dän hjuletStymie wrote:Det fungerar bra om man kan hissa upp bilen
Re: spindelled
Tänkte inte på det, kommer inte ihåg när man använde en domkraft sistStymie wrote:Dennis wrote:Utan att hissa upp bilen får man ju inte ens dän hjuletStymie wrote:Det fungerar bra om man kan hissa upp bilenJag brukar bara hissa upp framvagnen
Re: spindelled
då har ma bytt spindelleden på höger sida,,roligare saker har man ju haft för sig,,
väntar med vänster sida tills jag fått hjullagret och gör det på samma gång,,, förresten verkar det vara åtgång på hjullager till Lagunan,,restnoterat på Mekonomen till 28 mars,,
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Re: spindelled
Kolla med autofrance, han kanske har i lager..
042-201620
042-201620
