blandade frågor om megane 02
hej
har en megane kombi 02a som krånglar lite.
Abs lampan har lyst och slocknat under en längre tid och idag rev jag isär framhjulen för att titta hur det ser ut. ena drivknutsbälgen hade lossnat och skvätt ner hela abs kransen med smörja. jag har rengjort kransen och tänkte att det skulle vara felet, men icke. skulle behöva ta loss sensorn men skruvjäveln som den sitter i är i uselt skick så det var inte det lättaste, är det nån special skruv eller vanlig torx? vart brukar kontakterna till sensorerna sitta? ser att dom försvinner in i hjulhuset men sen ser jag dom inte mer ?
finns det nåt utag på dessa bilar som man kan plugga in nått diagnosverktyg och få fram vilken sensor som jävlas ? eller kan man mäta ström på sensorerna ? har ett obdII liggandes funkar det ?
tack!
tack!
Jimmy L skara
Re: blandade frågor om megane 02
ingen som vet om det går plugga in obd II på dessa bilar? om det finns nåt uttag ?
Jimmy L skara
Finns säkert ett sånt,finns på min laguna II -02 under askkoppen sitter mitt, funkade fint att trimma via det iafcbratticus wrote:ingen som vet om det går plugga in obd II på dessa bilar? om det finns nåt uttag ?
Jag har för mig att obdII-uttag ska vara åtkomliga från förarplatsen och ska finnas i mer eller mindre alla bilar sedan 97, så leta under lite olika luckor och fack, kanske i närheten av säkringslådan?
det sitter ett uttag vid säkringarna men det står "renault clinch" eller nåt liknande på det ? det är mycket mindre än obdII uttaget. men som du säger så är det väl lagstadgat att dessa uttag ska finnas så nån jävla stans måste det juh sitta.
Jimmy L skara
