Laguna II -03 AC panel belysning
djurhamn
Post by djurhamn »
AC panelen lyser ej går det att byta någon lampa o i så fall
hur demonterar man panelen ?
Hur fungerar däcktryckskontrollen när något däck gick med för lite luft kom ingen varning . Behöver den nollställas ?
Jag har ingen instruktionsbok går det att hitta på nätet ?
AC är påfylld men startar bara ibland o kyler även när man kör kan den kyla
en halvtimma men sedan ge bara vanlig luft men ac lampan lyser märkligt .
/Björn
Björn Jensen
Re: Laguna II -03 AC panel belysning
djurhamn wrote:AC panelen lyser ej går det att byta någon lampa o i så fall
/Björn
Kolla detta, finns länk till youtube på sidan 2
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=4747
Säkert inte inkopplat om det inte funkar med däcktryckkontrollen, sitter det rätt givare i fälgen ??
djurhamn
Post by djurhamn »
Tack för ditt tips men följer hela panelen med då
den går ju även runt uppe vid radion o facket ovanför
ska prova
Björn Jensen
djurhamn wrote:Tack för ditt tips men följer hela panelen med då
ska prova
om du tittar på länken så ser du att det inte alls är så.
djurhamn
Post by djurhamn »
Hej tack för ditt svar men länken visar bara kretskortet
jag får loss climakonsollen men den sitter fortfarande fast i yttre panelen
som går upp förbi radion o facket ovanför det verkar som man måste strippa
hela panelen o ta bort radio osv är det så ?
Tack för ditt intresse
att hjälpa mig
/Björn
Björn Jensen
Kolla youtubefilmen som finns länkad till i tråden som Tony hänvisade till. Där ser du hur själva acc-enheten ser ut.
turbomart
Post by turbomart »
Du ska inte behöva ta bort radion eller facket under radion. För att komma åt kretskortet inuti ACC:n så tar du bort (i nämnd ordning, och endast dessa delar): Askkoppen, dra ut/upp. Kortläsaren. Dra ut. ACC-enheten. Har för mig att det sitter 2 metalltungor i nederkant som du kan böja undan för att lättare få ut den.
För att sedan få isär ACC:n och komma åt kretskortet så är det ytterligare plasttungor. Vissa behöver du kanske en skruvmejlsen för att försiktigt bända undan.
Tänk även på att "alla" kontaktstycken sitter med någon form av låsning/hake.
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
djurhamn
Post by djurhamn »
jag kanske är trög men efter jag lossat allt så acc panelen så känner jag 2st plåttungor o då lossar ac panelen i underkant men fortfarande sitter utsidan fast i det övriga runt radion o konsollen
har försökt att titta på sidan 2 på länken men får bara upp kretskortet synligt
ni kanske menar att jag ska försöka få ut ac låddan baklänges el ?
Tack för tipsen
Björn
Björn Jensen
djurhamn wrote:Hej
Tack för tipsen
Björn
Ja finns bara några saker att välja på antingen är du faktiskt trög eller så är din bil olik alla andra som renault tillverkar eller så har någon limmat ihop mittkonsollen på din bil.
Videon visar hur stor bit du skall ta bort, komplett med fronten på den.och hur man plockar isär den och lagar det som är trasigt
djurhamn
Post by djurhamn »
Ok men var har du gömt videon
som sagt jag ser bara kretskortet på sidan 2
ingen länk till youtube alltså
Björn Jensen
Läs tråden som Tony hänvisade till. På sida 2 finns en röd länk till youtube.
