Brun kylvätska, Renault Laguna -97
Upptäckte igår att kylvätskan var brunaktig.
Har även problem med imma och att det tar ett tag för värmen att komma igång. Imman och värmen är inga större problem, men kylvätskan måste ju fixas.
Någon som vet vad problemet kan vara? Något man kan fixa själv?
Läste att brun kylvätska kan bero på att röd och blå glykol har blandats. Om det är så så har någon tidigare ägare av bilen gjort det. Hur gör man när man ska spola rent?
David Sjöstrand
Re: Brun kylvätska, Renault Laguna -97
Är kylvätskan lös som vanligt eller har den ändrat konsistens?
Testa tappa ur all vätska och fyll på med ny, lufta osv så att du får ur allt vatten. Finns kylarrens att köpa, helt klart värt att testa, hjälpte morsan på hennes bil.
Hör av dig om du vill veta hur du ska göra/hur vi gjorde.
Marcus Wiechert
mwiechert wrote:Är kylvätskan lös som vanligt eller har den ändrat konsistens?
Har inte testat att byta kylvätska, men tror att den är lös, känns som det. Den är brun/rostfärgad. Ska byta kylvätska när jag hittat vilken slang jag ska dra loss. Berätta gärna hur ni gjorde så jag vet på ett ungefär hur jag ska göra. Häller man kylarrens i samma behållare som för kylvätska?
David Sjöstrand
Kolla denna tråden! http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=13094
Svar ja, samma kärl. Det står på flaskan hur du ska göra.
Marcus Wiechert
mwiechert wrote:Kolla denna tråden! http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=13094
Tack. Ska försöka hitta rätt slang och sen göra som det står.
David Sjöstrand
Kollar dom kylvätskan på besiktningen? Tänkte vänta med att spola rent och byta kylvätska.
David Sjöstrand
nej dom bryr sig inte om du kör dit utan, dock tror jag inte motorn uppskattar det.RenaultLaguna wrote:Kollar dom kylvätskan på besiktningen? Tänkte vänta med att spola rent och byta kylvätska.
Tony wrote:nej dom bryr sig inte om du kör dit utan, dock tror jag inte motorn uppskattar det.RenaultLaguna wrote:Kollar dom kylvätskan på besiktningen? Tänkte vänta med att spola rent och byta kylvätska.
Då får jag försöka hitta slangen och spola rent då.. Tack för svar. Vet du (eller någon annan) vart slangen sitter som ska dras loss för att tömma behållaren? I motorrummet eller under bilen?
David Sjöstrand
Lossa övre och nedre kylarslang. Spola ren kylaren
Lossa termostaten spola igenom motorn så det kommer ut i nedre kylarslangen.
Lossa tillopp och retur till värmepaketet spola igenom åt båda hållen.
Blås ur kranvattnet med tryckluft.
Återfyll med Coolelf autosupra-37grader färdig blandad kylvätska. vitsen med det är att den är blandad med demineralicerad avjonicerat vatten.
Låter krångligt. Vad kan det kosta att låta en verkstad göra det?Dennis wrote:Lossa övre och nedre kylarslang. Spola ren kylaren
David Sjöstrand
Hej.
Jag är ingen höjdare på att meka, men jag följde Dennis råd i helgen och det enda som var lite knöligt var att lossa klämman på den nedre slangen.
Resultatet blev kanonbra, ny frisk kylarvätska och bra värme i kupe`n.
Förresten så går termostaten upp till hälften för att sedan sjunka ett steg och sedan pendlar den upp och ner. Är det termostaten som öppnar och stänger sig (termostaten är ny)?
Glöm inte att lufta förresten...
Mikael//
Mikael//
mikael persson
Problemet är att jag inte har nån aning om vart kylarslangarna sitter. Vet inte hur termostaten, tillopp, retur och värmepaket ser ut eller vart dom sitter.mike_p wrote:Hej.
Mikael//
David Sjöstrand
Men varför frågar duRenaultLaguna wrote:Problemet är att jag inte har nån aning om vart kylarslangarna sitter. Vet inte hur termostaten, tillopp, retur och värmepaket ser ut eller vart dom sitter.mike_p wrote:Hej.
Mikael//
Kan du inte följa den instruktionen eller vet var kylaren sitter, så lämna till någon som vet
![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Visste inte att man var tvungen att göra så mycket för att få rent behållaren. Trodde det bara var att dra loss en slang och spola rent behållaren :p Därför skrev jag det här efter jag läst ditt inlägg: "Låter krångligt. Vad kan det kosta att låta en verkstad göra det?"Dennis wrote:Men varför frågar duRenaultLaguna wrote:Problemet är att jag inte har nån aning om vart kylarslangarna sitter. Vet inte hur termostaten, tillopp, retur och värmepaket ser ut eller vart dom sitter.mike_p wrote:Hej.
Mikael//![]()
David Sjöstrand
