Jag har en Kangoo 1.4 bensin från 2001 som inte startar.
När jag vrider om startnyckeln händer ingenting (inte ens ett ”klick” från startmotorn). Jag har bytt till ett nytt batteri och lampor, radio, ventilation mm fungerar.
Enligt tips här i forumet provade jag att ansluta en startkabel mellan batteriets minuspol och ”motorblocket” och då startar motorn omedelbart.
Jag anslöt kabeln till ”metallklumpen” som är inringad nederst i bilden:
http://hem.bredband.net/b397104/DSC09243.jpg
Vad är mest troligt, att batteriets minuskabel (inringad överst i bild) inte har kontakt med karossen (vilket den ser ut att ha) eller finns det någon annan jordkabel som kan vara trasig och var sitter den i så fall?
Som ni förstår kan jag inte så mycket om motorer och elsystem men om jag bara vet vad som är trasigt hoppas jag kunna byta det själv.
Tack på förhand.
Kangoo startar ej pga jordfel – hur åtgärda?
Henrik Andersson
Re: Kangoo startar ej pga jordfel – hur åtgärda?
Det ska sitta en jordfläta mellan kaross och växellåda. Sitter i vänster hjulhus.
Jonas
Enklast och säkrare förbindelse är att montera en jordfläta vid högra motorfästet mellan karosseri och motor. Bultarna till motorfästet kan med fördel användas.
