Jag har problem med min Laguna -97. Bilen startar inte alls ibland. När man vrider på nyckeln är bilen död och huvudlyktorna släckt. Lösningen blir att knuffa igång bilen. Vid flera tillfällen har dock huvudlyktorna plötsligt börja lysa när vi knuffat runt bilen (med nyckeln i läge II) Då har det bara varit att vrida på nyckeln och starta.
Samtidigt som detta problem uppstod har ett relä på vänster sida börjat "leva om" vid färd vid några tillfällen. DÅ har huvudlyktorna också slocknat - för att tändas igen när reläet tystnat.
Jag har lämnat in bilen på verkstad vid två tillfällen, men de har inte kunnat lösa problemet eftersom bilen vid dessa tillfällen startat och mätningar varit svår att utföra.
Vad tror ni?
Startproblem Laguna -97
Mattias Nordhamn
Re: Startproblem Laguna -97
låter som dålig kontakt på batteripoler eller dålig jord till motornSilverback wrote:Jag har problem med min Laguna -97. Bilen startar inte alls ibland. När man vrider på nyckeln är bilen död och huvudlyktorna släckt. Lösningen blir att knuffa igång bilen. Vid flera tillfällen har dock huvudlyktorna plötsligt börja lysa när vi knuffat runt bilen (med nyckeln i läge II) Då har det bara varit att vrida på nyckeln och starta.
Vad tror ni?
Jag har tagit lös batterikabelskorna och kollat men inte tyckt att det varit något fel där. Men jag får väl prova med det återigen
Mattias Nordhamn
När Tony talar om dålig jiord till motorn syftar han på den jordfläta som sitter mellan motor/väellåda och chassiet på vänstersidan, undertill.
Enklast kollar du genom att sätta en startkabel mellan batteriets minuspol och motorblocket när felet är framme. Försvinner felet direkt, ja då får du krypa under och lossa jordstrumpan i bägge ändar och göra rent innan man drar fast den igen.
Är man lat (som jag) kan man sätta en ny jordfläta mellan chassiet och en växellåpdsbult på ovansidan.
// Göte J
// Göte J
Alldeles nyss uppenbarade sig problemet återigen och då provade jag att sätta en startkabel mellan kabelskon på minus och jorden på motorn. Men felet försvann inte med denna åtgärd. Jag är mer inne på att ett relä kan vara boven för innan felet nu uppkom levde ett relä på vänstersidan om en hel del.
Vi drog igång bilen och det var som vanligt inga problem men efter att bilen startat så klickade reläet återkommande och lysena släcktes under färd, för att sedan tändas igen.
Så har det varit i princip varje gång innan felet kommit upp
Tips någon?
Tips någon?
Mattias Nordhamn
Byt reläet?
problemet är bara att jag inte lyckats lista ut vilket relä det är som låter
Mattias Nordhamn
