Sambons Megane har börjat uppträda väldigt mystiskt.
När hon åker med den och saktar ner inför en korsning eller dyl och trycker ner kopplingen så dör plötsligt bilen.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Är ju inte så trevligt att köra med bilen nu då det blir svårt att både svänga och bromsa när den dör.
Mvh OP
Renault Megane dör i farten
Oscar Persson
Re: Renault Megane dör i farten
Årsmodell och motortyp kanske kan hjälpa någon att svara på din fråga
Jag har exakt samma problem med min scenic -04.
Är det någon som har löst detta??
Min har 2-liters motorn och ingen TDC vad jag kan hitta.
mvh
Mathias
mvh
Mathias
Mathias Norrbin
TDC-givaren sitter på din också. Kolla lite mer vid skarven mellan motor och växellåda, någonstans där sitter den..monmono wrote:Hej!
mvh
Mathias
Har samma fenomen- bilen stannar ibland vid inbromsning o i friläge- läste i en annan tråd om ev defekt omställningsdrev(VVT drev?) som Jonny(starbright) påpekade kunde vara en av orsakerna förutom tdc givaren. Har gjort diagnos men ej fått någon felkod på tdc givaren...Dessutom har det låtit som en disel i motorn vid start men endast då motorn gått ned på 2 till 3-4-5 hundra varv.( som det gör ibland)
Kan det vara så att tdc givaren är defekt utan att det ger felkod?
Om vvt drevet är defekt låter det inte alltid(knackar) i motorn vid start?
Ulf Lindberg Växjö
Grand Scenic 2.0T-05
Jag har precis kopplat upp bilen mot en dator (renault CLIP) och kollat live data.
Det som jag ser som kan vara problem är:
Inloppsluft temperatur på 55-80 C vid körning i 80 km/h ?
Och ev LAMBDA, rad 1 sond 2 pendlar mellan 0,1-0,8V ungefär....
Men Kortsiktiga korigeringen av brensleförsörjningen ligger på stadiga -100%.
Någon som kan tala om om värdena är korekta??
/Mathias
/Mathias
Mathias Norrbin
Glömde säga att jag inte har några felmedelanden..
/Mathias
/Mathias
Mathias Norrbin
korianderlime
Jag hade först och främst rengjort gasspjället.McPehrson wrote:Hej
Mvh OP
Jag hade uteslutit vevaxelgivaren eftersom den inte är svårstartad(?) men kanske haft det variabla kamdrevet i baktanke om sådan är utrustad.
Sprakar det till när du startar bilen, ibland?
Har den svårt att hålla sig på tomgång?
Mvh
Clio II PHII sportline
Tobias Karlsson
Helsingborg
Tobias Karlsson
Helsingborg
Som ngn påpekade..
Detta fel är inte helt ovanligt.
-Rengörning spjällhus. kontroll / rengörning vevhusventilation.
-Rengörning hydralventil till vvt drev.
-Ev. fel på kammaxelpositions givaren.
Ngt fel på tdc givaren tror jag inte alls på i detta fallet.
Är inte min tråd men vill ändå passa på att tacka er killar som har specifik mek. kunskap av renault
och att ni gärna delar med av den...Nu tillbaka till ämnet: Jag ville ändå testa att byta både vevaxelgivare o postionsgivare (beg) (Hade ej någon felkod på p-givaren)Ingen skillnad dock låg tomgång med tendens att stanna vid friläge. Ska ge mig på rengöring av spjällhuset. För att minimera frågorna ska jag låna en verkstadsbok...ang hydralventilen och vevhusvent. Lovar att återkomma när det är gjort
Ulf Lindberg Växjö
