Bromsskivor Scenic
R10
Firstname: Åke
Surname: Jansson
Bromsskivor Scenic
Post by R10 »
Försöker byta skivor fram på min Scenic dTi -98 men det går inte så bra. Efter att ha borrat ur de två torxskruvarna försöker jag slå loss skivan med en slägghammare men den sitter orubbligt fast. Att värma torde väl inte vara så bra för lagret. Förslag till lösning? MVH R10
Re: Bromsskivor Scenic
Jag brukar ta en stor avdragare som får pressa på drivaxeln och dra i kanten på skivan. Sen på med lite rostlösning i alla skruvhål och i kanten på baksidan. Låt dra en stund, sen brukar det räcka med en lätt knackning så lossar de. Good Luck!
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
sen är det ok med namn etc på inläggen här med 8)
John Ignell Enviken
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
En vass och bra huggmejsel och en rejäl hammare använde jag när jag bytte skivor på Lagunan härom året. Nästan som att skära i smör! Enklare än en stor avdragare som man inte har.
// Göte J
Göte J wrote:En vass och bra huggmejsel och en rejäl hammare använde jag när jag bytte skivor på Lagunan härom året. Nästan som att skära i smör! Enklare än en stor avdragare som man inte har.
// Göte J
Var slog du med huggmejseln???
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
I kanten på "navet" på skivan och spräckte bort bit för bit tills skivan släppte från "skivhållen" eller medbringare kanske man kallar den.
Jag trodde det var här i forumet jag läst detta. Men kanske var det vår lokale bilmek som sa det istället. Smidigt gick det i alla fall.
// Göte J
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Äsch vilket minne jag har. Kom just på att jag borrade ett hål rakt in i skivnavets ytterkant som tangerade medbringaren. På så sätt fick jag ett bra ingångsställe för huggmejseln.
// Göte J
