Yttre eller inre styrled
Mr F
Post by Mr F »
Tjena!
Min renault laguna-02 kombi har börjat att ge ifrån sig ett knackljud vid både höger och vänstersvänt. Har förstått att det handlar om styrlederna.
Men hur vet jag om det är yttre eller inre?
Och har någon här bytt dessa själv? Krångligt?
Mvh Björn
Björn Jansson, Köpmanholmen
Joakim16v
Re: Yttre eller inre styrled
Post by Joakim16v »
Upp med bilen, rör spindeln lite fram och tillbaka för att se var det rör sig. Eventuellt behöver du ta av hjulet också för att se lederna ordentligt.
Mr F
Post by Mr F »
Tackar!
Bökigt att byta?
Andra trådar om detta finns att läsa här:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =25&t=9796
Svaret på din fråga är, det beror på vilken led som är dålig. Yttre styrled är lättbytt, tar max 30 minuter från det att man börjar ta fram verktygen. De andra lederna är lite knepigare.
Mr F
Post by Mr F »
Tack för svar. Kan det även vara drivknuten som är dålig? Eller är jag ute och cyklar?
Jag har inte hört någon styrled som väsnas vare sig innre eller yttre.
Knastrar/klapprar det vid sväng under acceleration så är det yttre drivknut.
Knäpper det vid rattrörelse mellan fulla hjulutslag höger-vänster vid stillastående så är det fjäderbenlager.
Mr F
Post by Mr F »
Tack Dennis. Om jag inte gasar, bara låter bilen rulla, och svänger höger eller vänster så låter det ingenting. Om jag däremot ger gas vid höger och vänstersväng så knackar det.
Så då kan vi förmoda att det är vadå som ska bytas :-)?
Drivknutar/-axel
Mr F
Post by Mr F »
Har kommit fram till att det är drivknuten som ska bytas. Lite roligt när man hör sig för om priser. Mekonomen har tydligen ingen drivknut utan byter isf hela axeln. Pris ca sek 3000. Kollat på skruvat.se och de säljer en drivknut med damask och fett för ca sek 1400. Och ringer jag sedan till autofrance så tar han ca sek 600 för drivknuten.
Från svindyrt till billigt till jävla bra pris :-)
Alpine Linus
Post by Alpine Linus »
Mr F wrote:Har kommit fram till att det är drivknuten som ska bytas. Lite roligt när man hör sig för om priser. Mekonomen har tydligen ingen drivknut utan byter isf hela axeln. Pris ca sek 3000. Kollat på skruvat.se och de säljer en drivknut med damask och fett för ca sek 1400. Och ringer jag sedan till autofrance så tar han ca sek 600 för drivknuten.
Benny är guld värd!
